ICP光谱
tang566
第1楼2015/04/21
物理干扰
999youran
第2楼2015/04/21
溶液的酸度主要影响提升率和雾化效率,在酸性介质中大部分元素的谱线强度均低于水溶液;随着酸度增加,谱线强度显著降低;各种无机酸的影响并不相同,按下列顺序递增:HCl HNO3 HClO4 H3PO4 H2SO4;谱线强度的变化与提升率的变化成正比例。所以在ICP测试中,应尽量的避免使用H3PO4 H2SO4作为介质。条件允许的情况下,尽量的用盐酸或硝酸作为介质。
abcpgf
第3楼2015/04/21
一般ICP-OES用盐酸多,MS用硝酸多。
依风1986
第4楼2015/04/21
具体的物理干扰表现在哪些方面?
第5楼2015/04/21
是的,版主解释的很好,的确是这样的
第6楼2015/04/21
我们用硝酸,盐酸比较普遍
yangchengh
第7楼2015/04/22
可以使用内标来校正由于酸度差异造成的雾化效率的差异
第8楼2015/04/22
我们有时候针对特殊样品是有这样考虑的
第9楼2015/04/24
我们一般都会加内标,所有样品
第10楼2015/04/24
那你们考虑的很周到啊!
