综合仪器采购
水星
第1楼2015/04/22
一般不是按国标液验收么?
wenxiang1998
第2楼2015/04/24
做标液是没问题,但是做客户提供的样品出的结果,客户不认可。
第3楼2015/04/24
在应用方面有丰富经验的朋友请多多留言。
第4楼2015/04/24
那你们应该看下他们是什么行业,然后按他们的行标来做,样品的基体不一样,所以效果就会差别很大
第5楼2015/04/24
再者是不是他们的样品浓度太低,不适合单火焰,那你们就得辛苦点,富集下测定咯
第6楼2015/04/24
恰恰相反,浓度范围高,在0.8%左右。稀释了再做的,与他们的行业标准对比偏差比较大,他们以前用火焰光度计做,但是火焰光度计不好用,于是想用原子吸收法代替。
fangrui-li
第7楼2015/04/24
默认都是用国标或标样来验收机器,至少我这是这样。如果有提出其它验收方法,双方应事先协商好。因为有时客户提供的样品存在局限性、不可重现性等等诸多疑问,不好管控。
zyl3367898
第8楼2015/04/24
应该用国标或标样来验收仪器,不过用户的样品也要能测出来。
第9楼2015/04/28
有时候试样的基体和方法不同得出来的结果也不相同的。我觉得还是要看遵循什么标准。
第10楼2015/04/28
你分析得太有道理了,但是有时候用户说他用某某方法做习惯了,不太愿意接受,怎么办呢。
