物性测试综合讨论
大陆
第1楼2015/04/22
网上找到一家:上海忠正分析测试建有大型实验室 QQ 2879160042 测过的人评价还不错。
一三一二
第2楼2015/04/22
升温速率是没问题,降温速率估计不好保证
上海依阳实业
第3楼2015/04/22
用DSC具体测试高碳钢的什么参数呢?DSC降温速率这么高,确实难实现。
第4楼2015/04/22
如果增大惰性气体的流速,是不是能提高一些降温速度呢?
人来人往
第5楼2015/04/22
要用到高温DSC了,不知道能不能搭配降温附件?如果可以,在氩气气氛下40℃/min降温速率应该不难做到。联系一下Netzsch上海实验室,他们应该可以做。
第6楼2015/04/22
我试过,增大惰性气体流速确实可以,而且当时我还在输气管上放了两个湿抹布,弄了些冰......都会增大降温速度,但是这个降温速度很难控制!他这个要求太具体了
apertu
第7楼2015/04/23
我看论坛里有说可以用液氮做冷却的(见下面网址),不知道哪有这样的设备?主要就是降温速率太难实现了。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120309/3914117/
第8楼2015/04/23
这个办法是可行的,就是把惰性气体管路做成盘管形式,然后用一个温度固定的低温装置冷却管路,比如用冰块覆盖。只要能把惰性气体的温度降下来就行,通过DSC控制加热就能很容易达到线性降温。关键是要足够和比较恒定的制冷量,加热靠仪器本身来控制,只是要摸索下控温参数。
tutm
第9楼2015/04/23
楼主要求的关键点在降温速率:40K/min这个速度在高温段应该没问题,但是400度以下可能就有难度了不知楼主想要降到什么温度?
第10楼2015/04/27
他要求这样的升降温速率主要是模拟材料工艺中的温度变化情况,400℃以后的降温速度在实际工艺中也不会快到哪里去。估计过了600℃左右的相变点后,速度应该不会要求那么快了吧。
