电子产品做EMC测试时不通过怎么办
电化学综合讨论
  • 很多EMC工程师应该都会遇到这种情况,自己设计的电子产品电磁兼容在实验室做测试的时候会出现不通过的现象,其实这种情况也算很正常,因为即使是设计的再好,也有可能会出现失控的情况。所以在不通过时我们就要找出原因进行整改。在找出原因时,需要了解两个问题:
    1、干扰信号来自哪里?
    这个问题很多工程师经常会忽略掉。可以使用一些EMI接收机来追踪信号来源,从耦合到屏蔽机箱外的路径认真的检查测试一遍,就可以大概知道信号是从哪里来的。如果没有EMI接收机,也可使用频谱仪进行测试。
    2、干扰信号是怎么跑出来的?
    有很多工程师就很纳闷,屏蔽机箱明明已经设计的完好无缺了,干扰信号是怎么跑出去的呢?一般来讲,干扰信号跑出屏蔽机箱,只能有三个途径:
    1)经由屏蔽机箱的开口或者其他缝隙泄露。我们可以用近场磁场探棒在屏蔽机箱外逐步检测,即可检查和排除这个原因。
    2)从一些没有屏蔽的线缆泄露。检查方法是将可疑的线缆一个个移动或者拆掉来排除。
    3)从一些没有完全屏蔽的线缆泄露出去。从线缆到机箱要做360的屏蔽,但是除了军工上要求比较严格外,一般很少有这样做。针对这个方面,可以使用电压探针来进行检测,即可知道线缆的哪些部分泄露信号。
    一般来讲,找出信号的泄露源头,就可以从源头进行控制,大大节省了处理时间。
    厦门豪天科技,供应各类华泰克智能变频电源,EMC测试仪器,安规综合测试仪器,环境试验设备,红外热像仪等,欢迎垂询。
  • 钻石的眼泪
    第1楼2015/04/24
    EMC测试是对电子产品进行电磁兼容性测试,由于不同产品的工作类型,对外的辐射不同,受到电磁频率的敏感度也不同,FCC或者是EN等各种不同的组织将电子产品进行分类,比如说工科医类、电动工具类、计算机信息技术类等等,通过产品分在什么类别,针对不同的标准进行测试,找到产品需要测试的标准之后,按照标准的测试方法和测试要求再去注意测试事项。而且不同国家的测试方法和要求虽然大体相同但也有不同之处,分别对待,看产品需要出口到哪些国家而定。
    v2976328(v2976328) 发表: 很多EMC工程师应该都会遇到这种情况,自己设计的电子产品电磁兼容在实验室做测试的时候会出现不通过的现象,其实这种情况也算很正常,因为即使是设计的再好,也有可能会出现失控的情况。所以在不通过时我们就要找出原因进行整改。在找出原因时,需要了解两个问题:
    1、干扰信号来自哪里?
    2、干扰信号是怎么跑出来的?
  • 虹彩检测范生
    第2楼2022/01/23
    化学检测ROHS REACH,电子电器认证和测试,EMC摸底 找我,坐标 深圳龙岗区 范生 VX:15220076566
