厂商论坛
Eda
第1楼2015/04/30
各位大侠,你们是怎么做的呢?
荷花仙子
第2楼2015/04/30
这个不一定的吧
WUYUWUQIU
第3楼2015/05/04
根据测试样品的性质决定的吧
happytiankong1
第4楼2015/05/04
的确,这个时间或者进样针数还真不好说,还是得看分析的样品~
lww1223
第5楼2015/05/04
我的做法是:进样100作为参考,但遇到分析数据可疑时一定及时更换并重测,或接下去要测大批量样品前必须及时更换以保证测试工作正常顺利。
第6楼2015/05/04
是的 有的试样确实损伤大
第7楼2015/05/05
这个方法不错,可以把100作为参考,至于具体需要不需要更换,看数据结果情况。这样的话,可以充分利用隔垫或衬管。
夏天的雪
第8楼2015/05/05
这个没有具体的进样针数或者使用时间吧,不能像液相的氘灯一样,2000小时更换的,需要依据实验项目,样品性质和前处理干净程度决定更换的频次
第9楼2015/05/05
是的, 100次,应该是一个参考。就像液相氘灯,厂家要求2000小时更换一样,还得看具体情况~~
第10楼2015/05/05
这个还是看经验,谱图有异常的时候进行排查
