序号 | 不符合项内容描述 |
1 | 实验室设置检测主管岗,但未对其职责进行描述。 不符合CNAS-CL01:2006 条款4.1.5 f)要求。 |
2 | 实验室已认可标准《欧洲玩具安全标准第三部分 :可迁移元素EN71-3:2013》发生变更,实验室重新编写相关作业指导书,但无文件修订审批及发放的记录。 不符合CNAS-CL01:2006 条款4.3.2.1要求。 |
3 | 编号EQ-040的温湿度计的校准结果显示在湿度为40%、60%和80%时的示值误差为-12%、-15%和-15%,但是实验室在校准结果确认时判断这个校准结果满足使用要求。 不符合CNAS-CL01:2006 条款5.5.7要求。 |
4 | 实验室的培训计划中未包含质量控制方法内容。 不符合CNAS-CL10:2012 条款5.2.2要求。 |
5 | 实验室采用的技术标准《美国消费品安全委员会儿童非金属产品总铅的的标准作业程序》CPSC-CH-E1002-08.3的报告限定为5mg/kg,换算到溶液中为20μg/L,而实验室最低浓度的标准溶液为100μg/L,最低浓度的标液远高于报告限的水平。 不符合CNAS-CL10:2012 条款5.6.1 a)要求。 |
6 | 查实验室未能提供跌落测试板(编号:QA-EQ172)和聚四氟乙烯(编号:LOT NO.7120319)的验收记录。 不符合CNAS-CL01:2006 条款4.6.2要求。 |
7 | 查实验室的尖点测试器(QA-EQ160)的校准证书(证书编号:GCJC201402330,校准日期:2014年6月6日),无测试器重量的校准结果。 不符合CNAS-CL17:2006 条款5.5.2 b)要求。 |
石头雨
第5楼2015/05/05
1. 对准则学习不深刻,没注意职责的描述,更改质量手册程序、进行下发学习,并对检测主管岗位的实际工作和规定进行检查。
2. 关键是现场有没有该记录,有的话应该是员工因为急用,没有按照文件控制程序进行编制、下发;对文件控制程序执行不严格;针对这个不符合重新进行审核并做发放即可;
3. 校准结果确认不深刻,对结果修正了解不透彻,应该对标准进行学习同时做作业指导书对结果进行修正;
4. 实验室培训内容不全面,没有深刻理解质量控制的重要性,如果程序文件中没有这方面的规定的话应该增加规定,组织人员参加质量控制的学习同时对文件新型下发,验证培训效果。
5. 这个应该属于标准物质验收不严格,对提供该标准物质的供应商重新进行评价,更换符合要求的标准溶液;
6. 对产品的验收意识不够,没有真正对产品质量验收把关;这个需要重新验收;如果合格继续使用,如果不合格考虑更换产品并且对原来的检测进行重新验证;
7. 校准结果确认执行不到位;重新校准获得符合标准要求的校准结果。
