shperi
第4楼2015/05/06
你说的这些情况,不知道现场情况怎么样?要是可以高压电最好是先做好,防震的看你实验室在几楼,其他房间是做什么使用
泰坦化学
第6楼2015/05/14
有很多用户都是把废液桶放在落地通风柜内的,临时存放是没问题的;但是最好有个单独的废液存储间,房间需要排风;废液桶要接地。果废液气味仍然很强烈的话 建议用相应的防护面罩 比口罩的密封性
泰坦化学
第8楼2015/05/14
这个问题很好,很强大,展开来说的话能出本书了,我先简单说一下
实验室的配电是根据客户现场用电设备的情况及以后会新增设备的情况来定。防震实验台也是根据实验精确性的需要来选择,防震实验台的造价比普通实验台高一些,也要考虑工程预算。实验室的分区有很多讲究,需要根据客户实验的特定性来进行精确划分及配置,需双方互动、沟通,如果方便建议电话:15901917863
后面我会整理一些关于各个功能实验室的设计注意事项,还请关注~
泰坦化学
第11楼2015/05/18
这个要看你们试验台面是什么材质了。现在的试验台通常都是理化板的,建议采用温水、丙西酮或性质温和的清洁剂清洗,也可用来洗手或洗碗的清洁剂,但不能用有磨料、强酸成份的清洁剂以免损伤表面,对于顽固的污渍,可将次氧酸滴于污染的理化板表面后用清水洗净。推荐给你一篇关于实验室清洁的文章,写的比较详细http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjM5NjQzNA==&mid=207919216&idx=1&sn=2dd6b62e79f50543f6b361b3b1f2ffb2&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd
