项目需求
第一标段理化室耗材及标准品
序号 | 名称 | 规格参数/项目特征/服务要求 | 单位 | 数量/工程量 | 品牌和厂家 | 情况说明 |
1 | 自动进样器进样针 | 5μl 5181-8810 | 包 | 2 | 安捷伦公司 | 与安捷伦气相色谱配套使用 |
2 | 5ml带接头有筛板鼓泡管 | 5182-0846 | 个 | 2 | ||
3 | 石英毛细管色谱柱 | HP-1货号:190912-236 60m*0.25mm*1.0um | 根 | 1 | ||
4 | 石英毛细管色谱柱 | HP-WAX30m*0.32mm*0.25um | 根 | 1 | ||
5 | 水箱(60升) | TANKPEO60F2NA57574 | 个 | 1 | 密理博公司 | 密理博纯水机用 |
6 | 紫外灯(A10) | ZFA10uvMIF4DA41225 | 个 | 2 | ||
7 | Progord柱 | PBOGOTOS2F2PA56476 | 个 | 4 | ||
8 | Quantum柱 | QTUMOTLXIF2NA73419 | 个 | 4 | ||
9 | 纯水机前处理柱 | 线柱PPSEDIMENT MODEL M-10E | 个 | 80 | ||
10 | 过滤器 | RESINFILTER GAC 933 ROYEU CHERNG | 个 | 40 | ||
11 | ICP-MS用调谐液 | PE#:N8145051 LOT#:13-82GS | 瓶 | 1 | PE公司 | PE NEXION 300X仪器用调谐液 |
12 | 空心阴极灯铝 | 铝 N3050103 | 个 | 1 | PE900T仪器用空心阴极灯,与仪器专用接口配套,必须被仪器识别 | |
13 | 空心阴极灯镍 | 镍 N3050145 | 个 | 1 | ||
14 | odyssil C18 | os952505-0 4.6*250mm,5um,100A | 个 | 1 | 艾杰尔公司 | 国标方法要求的柱子,其他柱子的不能分离或保留时间不同,不能用于样品成分定性 |
15 | odyssil C18直联式保护柱芯 | os950105-0s-h4.6*10mm,5um,100A | 个 | 1 | ||
16 | 分析柱保护柱套 | SH-100适用于2.5*10mm和4.6*10mm保护柱芯.S型 | 个 | 1 | ||
17 | Venusil xbp C18(A) | Vx952505-A4.6*250mm,5um | 个 | 1 | ||
18 | 硫化物标准溶液 | 0.1mg/L | 支 | 2 | 国家标准物中心 | 国家标准物资中心的标准溶液是通过国家计量认证的有证标准物质,符合国标方法及实验室计量认证的要求 |
19 | EDTA-NA2标准溶液 | 0.10mol/L | 支 | 20 | ||
20 | 氟化物(F- )标准溶液 | 1000ug/ml | 支 | 5 | ||
21 | 氯化物(CL- )标准溶液 | 1000ug/ml | 支 | 10 | ||
22 | 硫酸盐(SO42-)标准溶液 | 1000ug/ml | 支 | 10 | ||
23 | 氟化物(F- )内控物 | 1.5mg/L | 支 | 2 | ||
24 | 氟化物(F- )内控物 | 1.0mg/L | 支 | 2 | ||
25 | 氟化物(F- )内控物 | 0.8mg/L | 支 | 2 | ||
26 | 硫酸盐(SO42- )内控物 | 20.0mg/L | 支 | 2 | ||
27 | 硝酸盐(NO3- )标准溶液 | 1000ug/ml | 支 | 5 | ||
28 | 硝酸盐(NO3- )内控物 | 5mmg/L | 支 | 2 | ||
29 | 山梨酸标准溶液 | 1mg/ml | 支 | 2 | ||
30 | 苯甲酸标准溶液 | 1mg/ml | 支 | 2 | ||
31 | 正己烷中氯氰菊酯 | GSB05-1837-2008(100ug/ml) | 支 | 3 | ||
32 | 正己烷中联苯菊酯 | GSB05-2333-2008(100ug/ml) | 支 | 3 | ||
33 | 正己烷中氟氯氰菊酯 | GSB05-1838-2008(100ug/ml) | 支 | 3 | ||
34 | 正己烷中氯氟氰菊酯 | GSB05-2305-2008(100ug/ml) | 支 | 3 | ||
35 | 正己烷中甲氰菊酯 | GSB05-2306-2008(100ug/ml) | 支 | 3 | ||
36 | 乙醇中甲醇标准物质 | GBW(E)080647 1mg/ml | 支 | 3 | ||
37 | 乙醇中异丁醇标准物质 | GBW(E)130355 1mg/ml | 支 | 3 | ||
38 | 乙醇中异戊醇标准物质 | GBW(E)080648 1mg/ml | 支 | 3 | ||
39 | 活性碳管中四氯乙烯 | zkon-1/zko17-2 | 支 | 3 | ||
40 | 活性碳管中四氯化碳 | BH-JK004 | 支 | 3 | ||
41 | 活性碳管中三氯乙烯 | zkoo9/zk010 | 支 | 3 | ||
42 | 25种挥发性有机物标准物质 |
| 支 | 5 | ||
43 | 砷标准液 | 100ug/ml | 支 | 1 | ||
44 | 铜 | 100ug/ml | 支 | 5 | ||
45 | 锌 | 100ug/ml | 支 | 5 | ||
46 | 钠 | 1000 ug/ml | 支 | 5 | ||
47 | PALL滤膜 | 货号:P/N 4604 | 盒 | 20 | PALL颇尔公司 | 与我中心进口仪器设备配套使用 |
48 | 氨基柱 | 容积6mL,填充物500mg | 个 | 100 | PALL颇尔公司 | |
49 | 微孔滤膜 | 混纤,配套溶剂过滤瓶Φ50mm×0.45μm 66278 | 2000/盒 | 1 | PALL颇尔公司 | |
50 | 有机系滤膜 | 0.2μm 4567 | 1000/盒 | 2 | PALL颇尔公司 | |
51 | 瓶口加样器 | 1-15ml可调 | 个 | 2 | 普兰德 |
第二标段耗材
1 | 记号笔 | 油墨速干,书写后3-6秒即干,永久不褪色,笔尖防干,可在-70℃冷冻管上书写 | 支 | 20 |
2 | 一次性套袖 | 医用一次性无菌手术套袖,蓝色,由优质无纺布精制而成,透气防渗漏,环氧乙烷灭菌,35cm*20cm | 付 | 300 |
3 | 医用酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 300 |
4 | 一次性口罩 | 5000个/箱,医用一次性口罩,蓝色,由优质无纺布精制而成,环氧乙烷灭菌 | 箱 | 1 |
5 | 一次性帽子 | 5000个/箱,医用一次性帽子,蓝色,由优质无纺布精制而成,环氧乙烷灭菌 | 箱 | 2 |
6 | 抗凝管 | 5ml/管,EDTAK2抗凝 | 管 | 1000 |
7 | 84消毒液 | 500ml/瓶,医用,有效氯含量3.0-5.0% | 瓶 | 6 |
8 | 手术剪刀 | 18cm特快型,直尖头 | 把 | 20 |
9 | 移液器带滤芯儿枪头 | 移液量100μL,96个/盒 | 盒 | 20 |
10 | 可调节喷头(带蛇皮管) | 手提式喷头,工作温度≦90℃ | 套 | 6 |
11 | 一次性无粉手套(中号) | 中号,绿色 | 箱 | 2 |
12 | 无水乙醇 | 分析纯 | 瓶 | 10 |
13 | 移液器带滤芯儿枪头 | 移液量20μL,96个/盒 | 盒 | 10 |
14 | Realtime-PCR八连管(带盖) | 荧光定量专用,带盖 | 盒 | 2 |
15 | 洗衣粉 | 1500g/袋 | 袋 | 12 |
16 | 96孔离心管架 | 装Realtime-PCR反应体系管 | 块 | 4 |
17 | 1.5ml离心管架 | 5*12cm,可冷冻,提核酸用 | 块 | 2 |
18 | 胶布 | 医用 | 桶 | 6 |
19 | 手动,1000ul | 个 | 4 | |
20 | 烧杯 | 1000ml,玻璃 | 个 | 10 |
21 | 烧杯 | 500ml,玻璃 | 个 | 12 |
22 | 烧杯 | 250ml,玻璃 | 个 | 24 |
23 | 火柴 | 火柴盒:4.7cm*3.6cm*1.4cm | 包 | 4 |
24 | 订书钉 | #24/6 | 盒 | 2 |
25 | 温湿度表 | 温度:-20~40℃;湿度:0~90% | 个 | 12 |
26 | 彩色易分类票夹 | 5# | 盒 | 4 |
27 | 彩色易分类票夹 | 7# | 盒 | 4 |
28 | 曲别针 | 常用大小 | 盒 | 4 |
29 | 镊子 | 医用直镊,25cm | 把 | 4 |
30 | 纱布口罩 | 16层 | 个 | 100 |
31 | 棉签 | 500支/袋 | 袋 | 10 |
32 | 纱布 | 医用 | 袋 | 20 |
33 | 量筒 | 250ml,玻璃 | 个 | 4 |
34 | 碳素笔 | 10支/盒 | 盒 | 6 |
35 | 夹链规格袋 | 11# | 袋 | 6 |
36 | 夹链规格袋 | 5# | 袋 | 10 |
37 | 塑料盒 | 中号 | 个 | 6 |
38 | 计时表 | 电子 | 个 | 8 |
39 | 量筒 | 100ml,玻璃 | 个 | 4 |
40 | 标签贴 | 黄色 | 本 | 20 |
41 | 包装白色线绳 | 纯棉 | 卷 | 12 |
42 | 洗手毛刷 | 手术室用 | 个 | 12 |
43 | 一次性无纺布 | 中号 | 袋 | 20 |
44 | 隔离服 | 大号2/中号10 | 套 | 12 |
45 | 隔离服 | 大号 | 套 | 8 |
46 | 橡皮 | HB | 块 | 4 |
47 | 铅笔 | HB | 支 | 24 |
48 | 棉手套 | 微波炉专用 | 副 | 4 |
49 | 毛巾 | 纯棉 | 条 | 8 |
50 | 光波炉 | 2000瓦及以上 | 台 | 2 |
51 | 护士鞋 | 35、36、37 | 双 | 10 |
52 | 拖鞋 | 36/37/42/45 | 双 | 10 |
53 | 乳胶手套 | 小号(20)中号(4),洗刷用 | 副 | 24 |
54 | 一次性塑料手套 | PE手套 | 箱 | 1 |
55 | 血清瓶 | 500ml | 瓶 | 8 |
56 | 防酸面罩 | 洗刷试剂瓶用 | 个 | 4 |
57 | 防紫外线面罩 | 病毒间消毒用 | 个 | 10 |
58 | U型底96孔板 | 适用于血凝血抑试验 | 箱 | 2 |
59 | 不锈钢酒精灯 | 尺寸:76*110 容积:200ml | 个 | 8 |
60 | 手动,200ul | 个 | 2 | |
61 | 烧杯(大) | 2L,玻璃 | 个 | 6 |
62 | 一次性接菌环 | 1ul,弹性塑料(桶装) | 箱 | 1 |
63 | 耐酸手套 | 洗刷试剂瓶用,加厚,中号 | 副 | 4 |
64 | 微量移液器吸嘴 | 1ml | 箱 | 2 |
65 | 一次性吸管 | 3ml | 箱 | 1 |
66 | 一次性吸管 | 5ml | 箱 | 1 |
67 | 不锈钢饭盒 | 单层 不锈钢 | 个 | 12 |
68 | 蓝色吸球 | 用于10ml吸管 | 个 | 10 |
69 | 紫外线灯管 | 30W | 个 | 6 |
70 | 一次性手套(乳胶) | 小号50副/袋,乳白色 | 袋 | 8 |
71 | 一次性手套 | 50副/袋,PE | 袋 | 8 |
72 | 固相萃取装置 | 小柱与固相萃取装置需配套使用 | 套 | 2 |
73 | CarbNH2固相萃取小柱 | 支 | 200 |
第三标段试剂
74 | TRUST | 120T/盒 | 盒 | 15 |
75 | 蒸馏水 | 600ml,流式细胞仪鞘液用 | 瓶 | 112 |
76 | TPPA试剂 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
77 | HIV外部质控血清 | S/CO=3-6,5ml/支 | 支 | 10 |
78 | 餐具大肠菌群检验纸片 | 执行标准:GB14934-1994 食具消毒卫生监测专用 | 盒 | 8 |
79 | 菌落总数快速检测纸片 | 执行标准:GB14934-1994 食具消毒卫生监测专用 | 盒 | 6 |
80 | 汉坦病毒IgM抗体检测试剂盒 | 48T/盒,检测出血热 | 盒 | 1 |
81 | 核酸提取试剂盒74104 | 50人份/盒 | 盒 | 6 |
82 | 手足口三通道试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 4 |
83 | 手足口EV71病毒检测试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 2 |
84 | 手足口CVA16柯萨奇病毒检测试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 2 |
85 | 甲型、乙型流感病毒双通道检测试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |
86 | 甲型流感H3 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |
87 | 甲型流感H1N1 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |
88 | 乙型流感病毒双通道分型检测试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |
89 | 禽流感病毒H7N9核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | 1 |
90 | 禽流感病毒H5/H7/H9核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | 1 |
91 | 禽流感病毒H5N1核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | 1 |
92 | 压力蒸汽灭菌指示剂 | 含嗜热脂肪肝菌(ATCC7953)芽孢,在121℃饱和蒸汽条件下存活时间≧3.9min,杀灭时间≦19min | 盒 | 5 |
93 | 霉菌培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
94 | 平板计数培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
95 | 需厌氧培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
96 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 4 |
97 | 液体石蜡 | 500ml/瓶 | 瓶 | 4 |
98 | 医用凡士林 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
99 | 表面涂抹采样管 | 0.85%生理盐水 | 盒 | 6 |
100 | 表面涂抹采样管 | 0.85%生理盐水含中和剂 | 盒 | 6 |
101 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
102 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
103 | EC培养基 | 100g | 瓶 | 1 |
104 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g | 瓶 | 1 |
105 | EC-MUG培养基 | 100g | 瓶 | 1 |
106 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 规格:96人份 | 盒 | 120 |
107 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 规格:96人份 | 盒 | 120 |
108 | 一氯胺(总氯)快速测定试剂盒 | 一氯胺(总氯) | 盒 | 2 |
109 | 硫代硫酸钠摩尔粉剂(当量粉剂)标准 | 0.10mol/L | 支 | 15 |
注:要求本标段所有产品均需提供近1个月内生产,产品有效期内质量出现问题免费更换。
