几种热脱附仪/热解析仪的比较,欢迎跟帖讨论哦
综合仪器采购
  • 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱法[/url]
    这新标准要求的二级热脱附仪条件很高的,那我们就来比较看看市面上的热脱附仪吧。
    更多的仪器信息也可以到<仪器信息网——仪器展>中去看看。
    ACEM9300热解析仪(热脱附仪)全自动热脱附仪(热解吸仪)Master TD4750热脱附仪
    型号ACEM9300Thermal DesorptionTD4750
    品牌CDSExceSolOI中国
    仪器简介9300系列提供了热解析的配置以保证最大程度的适应性。9300可以放置68,或10mm的吸附管。吸附管可以按次序工作,例如样品先在初级吸附管中被解析,然后聚焦在二级吸附管(聚焦管)中。吸附管也可以平行(同时)工作,如对于连续采样分析。当吸附管A在收集样品时,吸附管B则可以进行解析操作,将样品解析到聚焦管中然后再导入气相色谱仪中。//气样品全自动热脱附进样,样品中的挥发性和半挥发性有机物可通过吸附管中的树脂吸附解吸,或者直接热萃取气相色谱/质谱中的固体样品,是环境检测、食品/香料分析、半导体及塑料行业样品检测的理想选择。Master TD 4750热脱附仪全自动地处理收集在空气采样设备中的挥发性有机物质(VOC)以及半挥发性物质(高达C44),然后传输到GC/GC-MS进行分析。内置的50位置自动进样器支持无人值守的操作,处理符合行业标准的填充了吸附剂的不锈钢管(1/4" 外径 x 3.5" 长)和玻璃管以及Radiello®空气采样设备。
    主要特点1当采样量较大时,检测限可达亚ppt级
    .解析方式为二次解析,这种解析方式提高了进样效率,使样品峰更加尖锐。
    3
    .在典型操作范围内背景低
    4
    .专利的常温毛细管聚焦技术,无需冷却或低温冷却设备,水分不会在二级聚焦时由于冷凝而出现结晶。
    .独特的设计消除了高湿度取样场所水的干扰,在标准干燥吹扫过程中可除去样品中的水份且不会引起分析物的损失。
    6
    .迅速的吸附管加热速度,加热系统升温速率为900-1000/min,以保证样品迅速地从采样管和聚焦管上面解析下来。
    1、全自动热脱附进样
    2、智能样品瓶传输系统
    3、“移动烤箱”独特技术,温度高达350
    直接从样品管内热脱附至GC进样口
    4、进样过程中无加热传输线或阀门切换,无样品残留
    5、空气样品成分或含量测定,热脱附气相色谱分析高沸点、高分子量化合物
    1、采用二级热脱附聚焦挥发性有机物在冷阱上,以执行高灵敏度的GC/GC-MS分析。
    2、能够连接到安捷伦、岛津、热电以及其它厂家生产的GC/GC-MS仪器。
    3、珀耳贴致冷的吸附阱(至– 40 °C),能够聚焦挥发性极强的物质(例如,氟利昂)
    4、惰性的Siltek®样品流路,避免了VOC物质的吸附并且降低了残留污染。
    5、选配的空气采样器模块能够自动从SUMMA® 罐或者Tedlar®包采样,也可以直接采集环境空气。
  • 该帖子已被版主-老兵加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • 老兵
    第1楼2015/05/06
    仪器的使用人员最有发言权,应该多听听他们的意见。
  • roger_gz
    第2楼2015/06/04
    选择比较的对象过于靶向了。
  • xiaojun1983
    第3楼2016/01/21
    ACEM9300是美国CDS的,我在用户实验室见过,据说很强大
