irene红
第6楼2015/05/08
1.机子是新,石墨管也是第一只,样品也才做了几个,应该没污染到石墨炉吧
2.培训的时候工程师说调节进样针尽量靠近石墨管后壁,这样样液就刚好落在平台上
3。这个升温程序是参照同样PE900做血铅的实验室的
4。基改剂是用PE公司的15%硝酸溶解的10000mg/L硝酸钯溶液,用优级纯硝酸稀释成0.02%的硝酸钯溶液。这个酸度高吗?
5.除了基改剂有酸,没有其他途径引入酸。
irene红
第7楼2015/05/08
用来真正做血样才不过十次,就变成这样了,原装新换的啊,心都疼了。一开始以为没通氩气,可是检测过没问题。有听说PE机子两端气流是不平衡的,可是怎样验证气流不平衡呢?在哪里可以看到两端氩气流量吗?
只是在配基改剂的时候用到酸。我是用PE公司的15%硝酸溶解的10000mg/l的硝酸钯溶液,稀释成0.2mg/l来用。这个酸度会很高吗
氩气是瓶装的高纯氩。纯度应该没问题
下面是升温程序
