X射线衍射仪(XRD)
yur2004
第1楼2006/10/05
我个人认为有意义啊!比如Si(100)指的就是金刚石结构的(100)晶面,因为一般不考虑二级衍射。理论上讲应该是与(100)晶面平行的所有晶面,至于出现(200)晶面完全可以理解为(100)晶面的二级衍射,它的d值刚好是(100)晶面的一半。
XRD
第2楼2006/10/12
多晶衍射仪上出现的每一个峰是一组具有相同面间距的等效晶面的衍射共同产生的,比如立方结构中的(111)峰,是(111),(-1,1,1)等面产生的,在强度的计算公式中称为“多重因子”。
sun0
第3楼2006/10/22
非常感谢,明白了!
