ICP-MS
tuxlin
第1楼2015/05/12
矩管有积水,多数都是雾化室里的废液没排走、最后雾化室里积满了水、漫延到矩管的。你可以拆开雾化室看一下里面是不是水都满了。废液没及时排走,可能是排废液管坏了、或是废液管在蠕动泵上没卡好等。将废液排干净、矩管清理干净后就可以了。
阶前尘
第2楼2015/05/12
是不是排废管接反了呢
光哥
第3楼2015/05/12
同2楼,是不是泵管的方向接反了?
yahoocar
第4楼2015/05/12
同意二楼的说法,补充一下:点火完成之后,要仔细看排液管,排液管里要有均匀的废液气泡排除,那样才是正常的!要注意矩管积水,积水容易烧中心管。
第5楼2015/05/12
每次点火之前,先将进样管与废液管在蠕动泵上卡好、让蠕动泵转动,等泵管转顺后再压好泵管。再观察样品溶液能顺利地吸入、废液能顺利地排出,然后再点火。
wmxiajing
第6楼2015/05/12
没有啊,都正常。
现在还来得及
第7楼2015/05/15
排液管要么没夹紧,要么就是排液系统堵住了
第8楼2015/05/15
嗯,是这个原因。谢谢啦
海沙929
第9楼2015/05/16
不知道这个ICP一样不,没点火之前雾化不,我们刚装的仪器,工程师告诉我点火前不能进液,要不巨管湿了就不能点着火了!顺便问一下,我们想做工业废水中的他,用铋做内标,内标样品回收率才50%,求解热电QC系列的,求各位大侠帮忙!
jiasheng
第10楼2015/05/16
如果自吸的话,一启动点燃等离子体,雾化器便启动,可能吸入液体;如果不是,卡在蠕动泵上,应该不会吸液。
