紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/05/13
那应该是光线的强度不足了,很可能该换灯泡了
qianguiyun1
第2楼2015/05/13
看看灯的亮度怎么样?
小虾米
第3楼2015/05/30
应该是浓度太大了,超过检测范围了!
大大大润
第4楼2015/06/01
1楼和3楼说的貌似都有道理,换个新灯试试,要不就是数值溢出了,也有可能光路发生部分偏离,导致能量不足
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/03
楼主的问题解决了吗?如果解决了,欢迎分享一下,帮助后来人哦~
yzx2011
第6楼2016/01/21
我们也遇过类似情况,淘汰了,但新仪器也有类似问题
