pH计测试结果不一致
电化学综合讨论
  • 各位大侠,目前我们在测试的过程中发现这样的问题,第一杯样品测试完成后,结果要稳定很久,且结果比以前同个厂家的样品历史数据要偏低很多,然后就把电极从溶液中取出,冲洗后,重新放至待测溶液中,结果又显示正常了,请问这是什么原因导致的啊?求助
  • 钻石的眼泪
    第1楼2015/05/18
    我觉得是样品数据不准确的原因吧,比如你把冲洗后就准确了,建议你多测试几次
  • 亮亮
    第2楼2015/05/21
    我建议你再测试2遍,就能找到问题了
  • KATTA
    第3楼2015/05/21
    我们现在测试材料为正极材料钴酸锂,我们现在的方法为不过滤方法,现在测试了5次,最大值与最小值差0.5左右,重现性非常差
    钻石的眼泪(v2999737) 发表:我觉得是样品数据不准确的原因吧,比如你把冲洗后就准确了,建议你多测试几次
  • KATTA
    第4楼2015/05/21
    测试了几次,同一个样极差在0.5左右,因我们测试的是正极材料,不过滤测试,会不会是材料附在电极上,影响了测试的稳定性?
    亮亮(zhangling12) 发表:我建议你再测试2遍,就能找到问题了
  • 钻石的眼泪
    第5楼2015/05/21
    还没有找出原因吗?
    KATTA(v2653667) 发表: 我们现在测试材料为正极材料钴酸锂,我们现在的方法为不过滤方法,现在测试了5次,最大值与最小值差0.5左右,重现性非常差
  • 亮亮
    第6楼2015/05/21
    有可能啊。
    KATTA(v2653667) 发表: 测试了几次,同一个样极差在0.5左右,因我们测试的是正极材料,不过滤测试,会不会是材料附在电极上,影响了测试的稳定性?
  • patriot
    第7楼2015/05/27
    玻璃电极测量pH时,当溶液中有锂离子时,特别是锂离子浓度大时,会有一定的干扰,即锂差,原因是锂离子与氢离子的水合半径相近。
    这个差别无法消除,楼主可以通过实验,对不同的锂离子浓度所造成的pH偏差进行研究,找出锂差的规律,对pH测量进行修正即可。
  • KATTA
    第8楼2015/05/27
    现在就是不同天测试同一个样品,结果一直在较大范围内波动,在10.3-10.8内,同一天测试也有这样的问题,请问怎么去修正呢?因为我们是采用不过滤测试的正极材料钴酸锂等,这种现象较为明显。
    patriot(qugd) 发表:玻璃电极测量pH时,当溶液中有锂离子时,特别是锂离子浓度大时,会有一定的干扰,即锂差,原因是锂离子与氢离子的水合半径相近。
  • 该帖子已被版主-钻石的眼泪加2积分,加2经验;加分理由:精彩回复
  • 钻石的眼泪
    第9楼2015/05/29
    美女回答的很专业啊
    KATTA(v2653667) 发表: 现在就是不同天测试同一个样品,结果一直在较大范围内波动,在10.3-10.8内,同一天测试也有这样的问题,请问怎么去修正呢?因为我们是采用不过滤测试的正极材料钴酸锂等,这种现象较为明显。
