大陆 2015/05/22
非磁性材料的弱磁性曾经是个热点,金刚石与碳纳米管都被人测出来磁性呢,但主流并不认可其中蕴含新的磁学问题。想在这个曲线中找到本征磁性对材料与测量的要求都很高,而且即便你得出一些结论,无论是有还是无,其意义都不大,因为磁性弱的难以被应用。
qinsi1988
第1楼2015/05/15
qinsi1988
第7楼2015/05/25
刚才打了一大段提交了都没有了,学校网络最近特别不稳定。最终我们判断是微弱的顺磁。感觉把纵坐标量程放大后更像顺磁的磁化曲线。
我们其实是第一次做这个测试,也不是论文里面主要的表征手段。起因其实是我们的课题是镀银芳纶纤维,主要应用是电磁屏蔽领域,利用其良好的导电性和法拉第电笼原理,抵抗静电场和高频电磁场。导电性能和电磁波屏蔽性能我们都测试了,只是觉得在电磁场里应用,应该看看材料在磁场里面它的磁学系能的,可能有点一拍脑袋就决定去做测试了。之前也有个师弟在说,银和芳纶有磁性么有磁性么?测了也没啥用吧。
测试前我们预测是弱磁中的抗磁,因为银和大部分的聚合物都被报道为抗磁性,但做出来的结果给我们的感觉是银层和基底芳纶都是非常微弱的顺磁的,所以才上论坛来问问,整个操作不太可能掺入其他杂质,测试员老师一直很小心。我们测算出来的电阻率比大块银的要小,感觉这种电学、磁学性能的转变可能是由于纳米银颗粒堆叠造成的。
其实不管磁性怎么变化,都是非常微弱甚至可以忽略掉的磁性,对我们的影响也很小,镀银层的导电性才是最为重要的指标。如果我们做的是镀镍芳纶纤维,利用镍比较强的磁性,那么磁学性能的测试就重要了。WIKI electromagnetic shielding词条中说,For static or slowly varying magnetic fields (below about 100 kHz) the Faraday shielding described above is ineffective. In these cases shields made of high magnetic permeability metal alloys can be used, such as sheets of permalloy and Mu-metal or with nanocrystalline grain structure ferromagnetic metal coatings. These materials don't block the magnetic field, as with electric shielding, but rather draw the field into themselves, providing a path for the magnetic field lines around the shielded volume.
其实还有个问题要请教大陆老师。我们学校的测试员老师说,PPMS测试电性能的样品必须是块体,其他材质都不行,比如很细的纤维她就没法测试电性能,没法做电极。真是这个样子么?
我们测试纤维的电性能非常痛苦,现在在使用灵敏的万用电表(with kevlin small resistance measurement,用夹子夹住纤维)测试电阻然后根据公式(已知纤维直径和镀层厚度)得到电阻率的,大家都说不准,可是实在想不到更好的方法。半导体行业常用的四探针测电阻和霍尔效应仪我们貌似也没法用,它们一般都是测试平的薄膜,而且对薄膜尺寸也有要求的。我们的纤维剪成粉,压成薄膜或块体用四探针或是ppms测试的话,感觉也不正确,既不是原位测试而且会对镀层造成损害,也不太可能真的剪成细粉。文献中导电纤维电性能的测试部分都很含糊,不是四探针就是两探针法,其实和我上面提到的方法存在的问题都是一样的。
大陆
第8楼2015/05/25
纤维样品测电阻不难啊,如下图:
