![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这要看做什么水样,做生活饮用水自然是GB/T5750.5-2006;如果测的是地表水(含饮用水源地水)则应该执行HJ/T 346-2007。
boahilary(v2925096) 发表: 两者的预处理方式虽然有所不同,《水与废水》中增加了树脂吸附的操作,但是在9.注意事项中提出了,“水样经上述方法使用情况检验后(即A275/A220小于20%),符合要求时,可不经过预处理,省略树脂吸附操作。因此总体看起来,我们在实际操作过程中,并不使用树脂吸附,那么两本规范中的预处理方式就是相同的了,那么对于吸光度比值的要求应该采用哪个标准呢?
