综合仪器采购
水星
第1楼2015/05/21
这个是必然的,所有的东西最终都有可能只是一个芯片
wccd
第2楼2015/05/21
微型光谱仪确实好,不知精度是否能不能得到保证?
第3楼2015/05/21
微型光谱仪内部构造原理:(1)是光纤的接头,光纤从这里接上,从这里进入微型光谱仪,接着经过长方形的狭缝(2),狭缝大小可以从 5μm到200μm,调整狭缝的的大小可以改变分辨率,再来经过滤光器(filter,3),把入射光波长固定在一个范围内,其他的波长都被滤掉。然后经过反射镜(4)让入射光平行反射到光栅(5)上进行分光,分出来各波长的光经由反射镜(6),投射在CCD检测器平面(7)上。
千层峰
第4楼2015/05/21
也不是什么光谱仪都能搞成便携式。。。
sonne86400
第5楼2015/05/22
学习了 越来越发达
第6楼2015/05/29
说的也是,微型光谱仪的应用还是很有限的。
999youran
第7楼2015/06/05
现在都在推小型化,模块化,互联网化
第8楼2015/06/07
以后不要仪器了,只需要一个传感器 + 远程监控模块,就能完成测量分析了。
第9楼2015/06/08
未来应该是这个样子的
reiyagami
第10楼2015/06/10
LIBS光谱仪~远距离分析、无需制样、近乎无损检测、速度快~
