实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/05/26
现场肯定不能做那么多实验,其实项目的确认方式多种多样,现场试验只是做一定的比例,最多也就30%,其余的现场查报告、记录、做过的能力验证等等进行确认。
frozenthrone
第2楼2015/05/26
谢谢czcdczg的提醒。
依风1986
第3楼2015/05/26
并不是都需要做,有时候老师看看你的操作,有相关记录如能力验证,实验室间比对,内部质量控制等记录也是可以的
西瓜猫猫西瓜
第4楼2015/05/27
一般,一个大类么会选一个做做,肯定会覆盖全面的;只是现场考核方式可以多选了,如果你们能力验证过了的项目么,现场就现场试验了;如果时间太久的试验,会考虑现场演示;如果新项目么,可能会加标或盲样之类的;
zal
第5楼2015/05/28
不会都做,有比例控制的
KingDz
第6楼2015/05/28
按领域,参数,选取有代表性的项目进行实验,评审员会考虑你认证范围,人员能力及实验时间的,很多可能就是现场演示。另外,在确定评审员后,实验室要积极与专家沟通确认现场试验项目,做好准备。
zhi2688
第7楼2015/05/29
专家会选择比较偏僻的项目进行实验,会基本覆盖所有的认可领域。已经有能力验证或测量审核的不会再安排实验。如果你认可的项目非常多,那么会去几个专家的,不会让一个专家负责过多的项目,而且项目越多,评审时间会加长的哦。我们上次,就在短短的三天内安排了48个现场实验,而且老师还一个一个跟着看。
石头雨
第8楼2015/05/30
应该不会,他们一般是抽项目进行现场测试的,有的是送盲样测试。
第9楼2015/05/30
盲样基本都是老师自己带过来的,这个没啥具体意义。有的是直接拿买的标液给你进行测试。期待CNAS评审能够进行这方面的改进,直接从CNAS处发送盲样进行考核,盲样结果信封封存,等实验室交结果的时候现场开封比对,结果不合格的直接删除该项检测能力,越严格越好。
七月破晓
第10楼2015/05/31
如果全做,审核老师,检测人员,同年卒
