夏天的雪
第1楼2015/06/02
【ProElut C8】性质类似于C18,但是由于碳链的减少使得C8对非极性物质的保留能力小于C18,因此对于在C18小柱上保留能力太强的物质我们推荐使用C8。
【ProElut C2】性质类似于C18和C8,但疏水作用明显小于C18和C8,对于在C18及C8小柱上保留能力太强的物质我们推荐使用C2。另外,对于极性物质,C2的极性稍弱于CN。
【ProElut PH】中等非极性固定相,选择性与C18,C8等非极性固定相略有不同,适合具有环状、平面结构物质的萃取。
【ProElut CN】中等极性固定相,端基封尾,可以用于萃取在C18和C8上保留过强的非极性化合物,适合高水相样品中待测物的富集。
【ProElut PWC】聚合物基质的混合型弱阳离子交换小柱,包含反相和弱阳离子交换混合萃取模式,适合萃取强碱性物质,比如季铵盐。
【ProElut PWA】聚合物基质的混合型弱阴离子交换小柱,包含反相和弱阴离子交换混合萃取模式,适合萃取强酸性物质。
