毛细管电泳(CE)
又又1990
第1楼2015/06/05
过期4年的话还有冷却效果吗?
nini2006
第2楼2015/06/05
可以用的,我们7、8年的照用不误。如果你是beckman的仪器,在仪器正面中间靠下的部分有个小门一下的,往里按压会自动弹出来,打开后可以看到有一个注射入口。用不带针头的注射器吸满coolant,再在注射器头部套上塑料小管(好像是买仪器时候配的),管另外一头接驳coolant入口,稍用力往里推,听到哒的一声,然后就可以注入coolant了。入口旁边有个地方可以看到coolant在管内的情况,注意不要加太多,以不超过黑色标识为限。
山大的邻居
第3楼2015/06/08
谢谢nini斑竹,该加的时候是不是仪器会有提示呢?好象还有不少~
ericwong
第4楼2015/06/09
说明书里有说明“如何添加冷却液”的章节么?
第5楼2015/06/09
冷却液不够会提示“coolant low”
第6楼2015/06/09
说明书没有,但另外一个仪器维护的文档有,叫“installation and maintenance guide”
lingyou
第7楼2015/06/09
nini用的是贝克曼的仪器吗?我用的PA800plus,没有提示啊。但是有个窗口可以看到冷却液液面,超过警戒线就该加
第8楼2015/06/11
是的。MDQ。。。。
第9楼2015/06/15
我还没加冷却液!仪器也是MDQ !
CEcret
第10楼2015/06/15
那怎么不加啊?还等什么呢哈
