XRD
第1楼2006/10/10
先对谱。然后鼠标右键点击“打印机”图标,进入“打印预览”窗口。
在窗口的左边有几个方块格式的按钮,第一个是衍射谱和标准谱在一个窗口里显示,第二个是衍射谱和标准谱分开显示,打三个,四个就是分段显示。
注意:
1 如果没有安装打印机,打印机图标按钮是灰色的,需要安装一个打印机或安装一个打印机驱动程序;
2 在打印预览窗口里的SETUP很有作用,可以设计个性化的输出格式,多花点时间试试,来调整一下图片的大小。块的大小。比如,要直接放到论文中的图片,你可以在打印预览里弄成WORD文档中需要的大小,这样在插入WORD后不需要调整,如果弄一张很大的图到WORD中,就需要在WORD中压缩得比较小,这时候可能会使图谱不清楚,坐标看不清。
