ICP-AES对测试液中的盐度要求是如何?
  • 依风1986
    2015/06/10
ICP光谱
  • 大家在日常测试中难免会遇到一些盐分高的样品,那么ICP-AES对测试液中的盐度要求是如何?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/06/11
    可以含有少量的盐份。
  • hujiangtao
    第2楼2015/06/11
    海水什么的就不能直接测定了
  • qq250083771
    第3楼2015/06/11
    对盐分含量是有要去的吧
    我们的好像是2%以下
  • abcpgf
    第4楼2015/06/11
    这个高盐得用高盐雾化器才行。
  • 依风1986
    第5楼2015/06/11
    估计多高就得熄火
    tang566(tang566) 发表:可以含有少量的盐份。
  • tang566
    第6楼2015/06/12
    没有研究过,不清楚。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 估计多高就得熄火
  • 关臣夕
    第7楼2015/06/15
    thermo 网站上有一篇“iCAP 7000 Series ICP-OES 法测定食用盐中碘和多种元素含量”
    我给几个关键词:
    iCAP 7400 Duo ICP-OES
    V-Groove雾化器
    陶瓷矩管
    盐度高达 0.1 g / ml
    标准加入法
    结论:ICP还是很耐盐的
  • 千层峰
    第8楼2015/06/15
    做金属样品,,用酸溶解后,也就称了高盐溶液了,,没试过熄火,不过矩管比较容易脏。
  • 依风1986
    第9楼2015/06/15
    比较耐盐,2高容易熄火,也容易堵管路
    关臣夕(v2746111) 发表:thermo 网站上有一篇“iCAP 7000 Series ICP-OES 法测定食用盐中碘和多种元素含量”
    我给几个关键词:
    V-Groove雾化器
    陶瓷矩管
    盐度高达 0.1 g / ml
    标准加入法
    结论:ICP还是很耐盐的
  • 依风1986
    第10楼2015/06/15
    进了一定数量的金属样品,熄火是 必然的,一般都是测着测着,距管脏的不行了
    千层峰(jxyan) 发表:做金属样品,,用酸溶解后,也就称了高盐溶液了,,没试过熄火,不过矩管比较容易脏。
