安捷伦的固定螺口样品瓶盖您用过了吗?
农残检测
  • 现场测试表明,在大多数情况下,安捷伦固定螺口盖的性能比​​标准非固定螺口盖好得多。
    使用非固定瓶盖的缺点
    浪费时间:需单独采购这些物品,到货后需将各组成部分组装起来
    可能发生错误:自行组装会引入污染、匹配不当以及将错误的瓶盖和错误的隔垫混在一起
    跟踪的负担:有相当多的部件号需要跟踪,同时还不能混淆库存
    其他潜在问题:隔垫被随机地推动、隔垫落入袋中、造成随后的分析时间损失
    安捷伦固定瓶盖的优点
    购买更少的部件:通常只有一半的部件号,再也无需购买单独的瓶盖或隔垫。安捷伦瓶盖始终具有固定在其上的隔垫无需预组装:降低产生问题的机会,如引入污染物、装配不当,以及将错误的瓶盖和错误的隔垫混在一起
    节省时间:减少订购、装配和故障排除的时间
    经济合算:价格与现有产品类似
    多种选择:从现有的螺口盖换为固定螺口盖,您可以通过九种选择轻易地实现
    先进的设计及测试
    安捷伦固定瓶盖的主要特点是将隔垫牢牢固定。这意味着隔垫在组装过程中不会夹在螺纹中,或在瓶盖拧紧时脱落。图 1 示出了与安捷伦固定隔垫出众的无缝固定相比,非固定隔垫老式的隆起和凹槽固定点的缺点。
    我们在产品开发过程中进行了大量的正交试验,确保固定瓶盖在短期或长期内都没有缺点。我们未使用粘合剂或其他化学品将隔垫固定到瓶盖。因此,可以获得紧密、持久的贴合,并可防止污染物和/或浸出物进入样品。此外,我们进行了大量的化学品/材料测试,以确保额外的退火不会将可萃取物或浸出物从隔垫和/或瓶盖材料中释放到样品中。
    注意,安捷伦固定技术只适用于聚合物瓶盖,而不适用于与钳口盖、三层隔垫或夹层式隔垫。然而,无论您使用的是哪种瓶盖/隔垫组合,都不建议重复使用样品瓶和瓶盖。
    解决样品瓶瓶盖和隔垫的问题
    为了让您充分利用安捷伦固定隔垫的先进技术,我们提供了一些解决自动进样器中样品瓶瓶盖和隔垫常见问题的有用技巧(表 1)。
    问题现象分辨率
    碎屑进样针将硅胶撕裂了一块
    隔垫被刺穿,并落入样品瓶中
    确保针尖锋利,或更换针头/进样针
    粘连由于针粘连到隔垫上,造成针驻留在样品瓶内,使得自动进样器将样品瓶拉出样品盘此问题很少发生,但可以通过 Agilent G4513A 进样器​​ (A.10.09) 在 2014 年 6 月的固件更新得到解决
    隔垫被推入隔垫被推入样品瓶正确组装样品瓶和瓶盖十分必要,所以请在样品瓶顶部触及到隔垫后,将瓶盖拧至少四分之一圈。此外,请重新校准自动进样器,使进样针穿刺瓶盖的中心
    难以刺穿隔垫新隔垫很难被刺穿
    新隔垫较硬
    安捷伦每批隔垫的制造标准都秉持性能一致的要求。刚度或硬度与其他因素有关,如进样针或自动进样器装置
    进样针外径较大我使用的是大号进样针
    我使用的是液相色谱
    较大的进样针可能导致碎屑形成或隔垫被推入样品瓶中。安捷伦建议为较大的进样针使用固定瓶盖或预分体瓶盖
    表 1. 隔垫问题解决技巧
  • rzxjz
    第1楼2015/06/24
    用过其它品牌的这种固定隔垫式样品瓶盖,还可以,价格还是比常见的那种分离式的样品盖要贵些的,感觉用它来装1-2ml的样液时密封性应该比那种分离式的要好的。
  • 雾非雾
    第2楼2015/06/24
    这种固定螺口盖看样只能是一次性使用了,直接扔了感觉有些可惜,也污染环境。
    第3楼2015/06/25
    有实物的图片吗?
  • hujiangtao
    第4楼2015/06/29
    盖工程师说最好一次性的,个人感觉太浪费了
    第5楼2015/06/29
    进样瓶与盖子用一次就扔了,太可惜了。
  • 雾非雾
    第6楼2015/06/30
    从外观上看和普通盖+垫没有区别,就是如果用细管从垫上方往下捣的话,垫是不掉的,像是一圈被焊住了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有实物的图片吗?
    第7楼2015/06/30
    清洗后还能用吗?
  • 西北风
    第8楼2015/06/30
    楼主有些危言耸听了吧,检测是要讲求效率和成本的综合体,只要能满足检测的需求就好,没必要追求那么完美,而浪费呀!
    第9楼2015/06/30
    这种瓶子比普通瓶贵吗?
  • 秋醉虞阳
    第10楼2015/07/01
    咱们做实验的同时给环境造成严重污染,是否有点得不偿失。如果误差在可以接受范围内,我觉得重复利用的当然是最佳!!!
    实验的目的是验证,而不是为了追求几千位的小数点。
