X射线衍射仪(XRD)
tongtianke
第1楼2006/10/11
如果平移都是朝一个方向的话(同时向左或者同时向右平移).应该是仪器出了问题,可以用硅标准样分析一下theta角度偏离多少,然后再更改仪器设置即可.
XRD
第2楼2006/10/12
你的说法也不无道理但缺乏证据,造成峰位平移的情况有两种,一种是仪器本身存在误差,这个误差可大可小,另一种是样品本身产生了畸变,这种畸变或应力造成的平移实际上很小。证明你的说法,你需要在样品中加入一定量的标准物质,比如说退火硅粉,因为硅粉的衍射角我们是能通过PDF卡片查到的,而且也不会变化,测量角度与标准角度之差为仪器误差。如果样品峰位减去这个误差后与标准谱比较还有较大的平移值,说明确实存在畸变,你可以精确计算它的点阵常数以说明。在JADE中有这个功能。用与样品测量条件完全相同的实验条件测量硅的衍射峰谱来校正仪器的误差。
feifei
第3楼2006/10/12
谢谢诸位的关注,非常有幸能得到你们的帮助,谢谢!
tiger_zhang
第4楼2006/11/07
xingkul deing
