水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/01
@老兵 @jjchan48 @阿峰 @谁折腾 @hza123
zmxorhhxa
第2楼2015/07/03
固定后还能用溶解氧仪吗????
第3楼2015/07/08
不是,直接把电极探头放到水里面的
霸气大咩咩
第4楼2015/07/10
仪器是膜法还是荧光法的啊。我碘量法跟荧光法的对比差不多,跟膜法的对比可能差距比那个大,但是也在百分之十五以内
透明
第5楼2015/07/17
可以定期校准嘛
第6楼2015/07/17
你这是在怀疑所有仪器、、、
aa0001
第7楼2015/07/21
只要是校准过的,应该就是准确的
lyb2026
第8楼2015/07/21
我们感觉还可以吧如果要是非常精确的话,还是建议加固定剂回实验室分析
aree6
第9楼2015/07/24
如果有时间的间隔相差应该很大
changyingm
第10楼2015/07/24
一般溶氧当场测定,没有用过固定剂作比较。
