我的物料室安全之配置
实验室建设
  • 我的物料室安全之配置
    由于实验室物料的增多及方便办理易制毒备案等资料,需要对实验室物料室进行安全装置配置。
    第一步:选择一个合适的房间,配置温湿度计及空调。
    第二步:安装防爆灯及防爆开关(也没看出来有啥特殊的,反正比普通的等贵不少)。
    第三步:购买常规化学试剂架及常用耗材架。
    第四步:购买有机试剂专用防爆箱及无机酸防腐柜(PP材质)。
    第五步:购买标准溶液储存用冰箱(按道理这个需要是防暴冰箱的,但是价格昂贵就买了普通的)。
    第六步:安装气体报警装置。
    第七步:粘贴危险标识及化学试剂管理流程及化学试剂MSDS。
    第八步:安装摄像头(主要是防止贵重物品丢失及易制毒备案必须要有监控)。
    第九步:对物料室进行加锁管理及粘贴标识。
    第十步:布置灭火装置及个人防护用品。
    化学实验室安全与应急规定
    1. 实验中所用试剂多为有毒、易燃、腐蚀,甚至爆炸性的物质.实验过程中应严格遵守操作规程和安全规则。
    1.1.分析人员必须充分了解实验反应和所用化学试剂的特性。在未了解实验反应前,试料用量应从最小量开始。对有危险的实验要准备应的防护措施和发生事故时的处理方法。
    1.2.实验开始前要检查仪器是否完好无损,装置是否正确、稳妥。
    1.3.实验进行中不得擅自离开,应随时注意仪器运行和反应情况。蒸发、蒸馏或回流易燃易爆物品时,不得用明火直接加热,应按沸点高低分别使用水浴、砂浴加油浴加热,并应注意室内通风以免蒸汽浓度过高。
    1.4.使用光学和电学仪器,要轻关轻开。 爱护仪器,节约试剂、水、电,注意安全。
    1.5.使用有毒试剂要特别小心,反应过程中有有毒液体、气体产生时应在通风橱内操作,操作人员应佩戴安全防护用具。
    1.6.倾注或使用易燃易爆品时,附近不得有明火,不慎将易燃易爆品倾倒在实验台或地面上时应立即断开附近的加热源,用毛巾、抹布将液体吸干,加强室内通风换气。
    1.7.不许任意混合各种化学物质。严禁使用无标签试剂。实验室所贴标签应与实物相符。
    1.8.保持室内整洁,废液要集中处理后排放。要了解安全设备、灭火器的使用方法。
    1.9.冰箱内禁放易挥发试剂。 实验室应保持整齐、清洁.仪器、试剂、工具存放有序。
    1.10.高压气瓶应分类保管,远离热源,避免严寒冷冻,不得曝晒和强烈振动。瓶内气体不得用尽,并应定期进行检验。
    2. 急救常识
    2.1.玻璃割伤: 轻伤应及时挤出污血,用消毒镊子取出碎玻璃,用蒸馏水清洗伤口,涂上碘酒或红汞水。用纱布包扎,大伤口要及时止血,送医院治疗。
    2.2.酸碱液溅入眼中:先用大量清水冲洗,若是酸液,再用1%碳酸氢钠冲洗,若是碱液,再用1%硼酸冲洗,最后用清水冲洗,重伤者初步处理后迅速送医院治疗。
    2.3.火伤:轻伤涂烫伤膏,重伤迅速送医院治疗。
    2.4.溴液溅入眼中:按酸液溅入眼中急救处理后迅速送医院治疗。
    2.5.皮肤被酸、碱或溴液灼伤:被酸灼伤先用大量清水冲洗,再用饱和碳酸氢钠洗,被碱灼伤先用大量清水冲洗,再用1%醋酸洗,最后用水冲洗,涂上药用凡士林。被溴液灼伤立即用石油醚冲洗,再用2%硫代硫酸钠溶液清洗,然后涂上甘油。
    以上是我们物料室的配置,大家换有补充的吗,欢迎大家进行讨论。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • titi
    第1楼2015/07/03
    貌似字数很少,不够参赛的要求~~
  • 999youran
    第2楼2015/07/03
    那继续添加
    titi(carollee) 发表:貌似字数很少,不够参赛的要求~~
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第3楼2015/07/03
    防爆箱真是亮瞎了
  • zj2635
    第4楼2015/07/04
    不错,可以起到示范作用,赞一个!唯一的缺陷是空调安装的方式,似乎不防爆。
  • kandengren
    第5楼2015/07/04
    问一下无机酸防腐柜哪买的,什么牌子?
  • 999youran
    第6楼2015/07/04
    是的,主要是线路改造这个有点麻烦,而且也是装修后选择这个房间,线路改造还需要施工,后面就没给弄
    zj2635(zj2635) 发表:不错,可以起到示范作用,赞一个!唯一的缺陷是空调安装的方式,似乎不防爆。
  • 999youran
    第7楼2015/07/04
    这个是采购弄得,上班给你去看看标识
    kandengren(kandengren) 发表:问一下无机酸防腐柜哪买的,什么牌子?
  • zj2635
    第8楼2015/07/04
    但这始终是一个隐患,最好是间接送风。
    999youran(999youran) 发表: 是的,主要是线路改造这个有点麻烦,而且也是装修后选择这个房间,线路改造还需要施工,后面就没给弄
  • 999youran
    第9楼2015/07/04
    嗯。后面安全检查,继续给领导提意见,让继续整改
    zj2635(zj2635) 发表: 但这始终是一个隐患,最好是间接送风。
  • liuquan2008
    第10楼2015/07/05
    空调也应该是防爆的
