石头雨
第6楼2015/07/13
圆珠笔油怎么洗?圆珠笔油有毒吗?圆珠笔油墨的色素是染料。油墨颜色主要有蓝、红、黑三种,其中尤以蓝色油墨使用最多。爱美女性网健康频道,为网友解决一切健康疑问。本专题主要解决圆珠笔怎么擦的疑问,告诉你怎么清洗有圆珠笔痕迹的衣服。
圆珠笔油怎么洗
清洗圆珠笔油有很多巧妙的清洗方法,风油精与酒精均可清洗圆珠笔油,而女性常用的香水也有这个神奇功效,只要把香水滴在笔迹上,很快就能去除痕迹,煮沸的牛奶滴在棉花上然后在圆珠笔油痕迹上反复擦拭也能够去除痕迹。
圆珠笔油有毒吗
1.油性圆珠笔是圆珠笔系列产品的第一代产品品种,从批量投放市场,至今已有60多年了。经过长期的改进完善,油性圆珠笔生产工艺成熟,产品性能稳定,保存期长,书写性能稳定,现已成为圆珠笔类产品中的传统产品品种,油性圆珠笔所用的油墨粘度高,所以书写手感相对重一些。
2.圆珠笔油墨的色素是染料。油墨颜色主要有蓝、红、黑三种,其中尤以蓝色油墨使用最多。过去蓝色油墨中的色素成分是盐基品蓝和盐基青莲,溶剂是氧化蓖麻油、蓖麻油酸。由于盐基性染料不耐光(耐光度只有1级-2级),不耐热,不耐酸碱,所以耐久性差,现已被淘汰。
3.香味圆珠笔有毒的报道屡见不鲜,劣质香味文具所含的挥发性有机化合物具有毒性,对人体有一定损害;但我们却还没有听到过因正常使用没有掺加挥发性有机化合物的油性圆珠笔而中毒的事件
圆珠笔油怎么擦
1.将污渍处浸入温水(40℃)用苯或用棉团蘸苯搓洗,然后用洗涤剂洗,清水(温水)冲净。
2.用冷水浸湿污渍处,用四氯化碳或丙酮轻轻揩拭,再用洗涤剂洗,温水冲净。
3.污迹较深时,可先用汽油擦拭,再用95%的酒精搓刷,若尚存遗迹,还需用漂白粉清洗。最后用牙膏加肥皂轻轻揉搓,再用清水冲净。但严禁用开水泡。
4.最后也是最简便的就是用白酒搓洗。
圆珠笔油怎么洗?专家谈观点
衣服不小心粘到圆珠笔油怎么洗?首先不要把衣服放进水里,可以先用汽油洗一洗痕迹部分再清洗,有利于快速洗掉痕迹部分,用酒精清洗衣服污点的方法,将酒精倒在衣服上有圆珠笔痕迹的地方上,每一个痕迹都要均匀的覆盖上酒精,要选用浓度的医药用酒精并且浓度不小于75%,这样才能清洗干净。
