厂商论坛
sun-sd
第1楼2006/10/15
是二只单向阀,一只输入,一只输出。
wsy18
第2楼2006/10/16
的确是单向阀。但哪个是输入?哪个是输出?它们的区别在哪里?
zhaobo0928
第3楼2006/10/16
A为入口单向阀,B为出口单向阀。后者能直接看到有一过滤装置。
ycjlzxj1
第4楼2006/10/16
对啊!!!!
第5楼2006/10/17
这个问题看似很简单,但在实际使用中,许多朋友在保养时常常会弄错,造成液相故障。所以希望引起更多人的关注和参与。当然还会有积分的鼓励。
第6楼2006/10/19
俺看了一下说明书,对于输入、输出单向阀的构造有了进一步的了解。但是对回答楼主的问题来说,似乎找不出外观的明显差异。找来实物看了一下,顿时就清楚了。那个上面有三个小孔的是输入阀。另一个稍长的是输出阀(对比一下,是长在螺纹与六角之间的那一段)。看来这就是辨别的最简单方法了。
第7楼2006/10/19
补充一下输出阀较长的原因,是因为里面比输入阀多了一只过滤器。
JazzBlue
第8楼2006/10/20
楼上的同志说的对....
第9楼2006/10/23
楼上的MM把答案说得很清楚了,可以供大家在保养单向阀时参考。。因为多次听到维修工程师说发现报修的液相故障原因竟然是用户在保养单向阀时把输入与输出搞错了。所以发这个帖讨论,希望能给不是很熟练的朋友提个醒。谢谢各位的参与。
第10楼2006/11/01
虽然花了一点时间,还偷偷拆卸了单向阀……
