【讨论】【求助】甲苯\二甲苯的解吸率
气体检测
  • 我最近一直在做甲苯、二甲苯的解吸率,可是总是非常低,都不超过50%。解吸率低严重影响检测结果,希望大家帮我分析一下原因。
    因为我们快认证了,要是我做不好,万一抽到我考试,会影响公司的认证
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • qd_yuan
    第2楼2006/10/15
    怎么没人提体意见啊
  • 大黄
    第3楼2006/10/16
    3、将采样管放入解吸仪中,解吸10min后,用注射器取出100mL的解吸后气体,进样1mL,进行分析,记录平均峰高。解吸率=解吸后平均峰高/解吸前平均峰高×100%。
    这是你的“甲苯、二甲苯解吸率探讨”的一个步骤,我感觉,这个应该有问题,解吸后的气体只有100mL?如果不是的话,那浓度肯定有变化,那所谓的回收率就没有比较的意义了,
    P.S。GB11737-89《居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》,这个方法没有见过,能不能发来看看。
  • 郁金香
    第4楼2007/03/02
    我做出来的解吸率一直也很低,我是用完全直接进样的。
