第1楼2004/05/19
目前世界流行两种测汞方法:原子荧光法和原子吸收法。
冷原子吸收光谱仪有:Hydra AA (Leeman Labs 公司, 美国), M-6000 (Cetac 公司, 美国, Aula 254 ( Mercury instruments 公司, 德国).
以上公司的原子吸收光谱仪对汞的检测下限为: 1 ng/L 以上,除了 Leeman Mercury instruments 在 10 ng/L 以上. 以上光谱仪可以用于检测水样是否符合有关水质标准。Hydra AA (Leeman Labs 公司, 美国)售价为19 000 美金,不过还需要配样品预处理单元,价格也是19 000 美金, M-6000 (Cetac 公司, 美国)售价为23 000 美金,但不包括进样器. M-6000 (Cetac 公司, 美国)仪主要缺点为:一个工作日内需要几次进行标订,样品室内的干燥剂需要经常更换,样品注入进样器之前需要过滤。
原子荧光光谱仪有:2600型 (Tekran 公司, 加拿大), Hydra AF (Leeman Labs 公司, 美国)。
以上仪器在水样品中的检测下限为0.05 ng/L (但是需要金丝吸附剂上两步富集)。如果不用富集,检测下限为0.5 ng/L。以上样品量均为2ml。
2600型 (Tekran 公司, 加拿大)售价为29 000 美金,但是另外还得购买进样器单元和样品预处理单元,需要昂贵的氩气。
以上仪器主要弊病为:吸附剂上的吸附量取决于外部的环境(温度、湿度)、杂质气体的存在(如测定气体试样),样品的基体组成(如测定地质和生物试样)。试验证明,分析含有有机物质的生物样品时,金丝吸附量不断降低。因此需要不断的用汞标准物质校正吸附系数,做810次测定后,必需重新清洗吸附剂。
跟以上两类仪器相比,俄罗斯刘梅克斯公司(OHIOLUMEX为美国总代理,美国销售量为230多台)提出了完全新概念仪器RA-915+:虽然也使用原子吸收技术,但是经过几项革新改进能达到以下性能:
• 固体样品(沉积物,土壤,头发样品)不需要样品预处理,直接测定(1-2分钟内出峰自动积分报结果,检测下限5ppb。
• 不需要昂贵的氩气。
• 不需要金吸附单元。
• 水和酸蒸气的影响极小。
• 样品池前不需要使用干燥器。
• 对样品池、光源、检测器均不需要进行恒温。
• 固体样品,空气样品直接测定,不需要样品预处理。水样品用常规冷原子吸收方法分析。
仪器性能高档,而价格低于以上所有产品。更重要的是维护成本几乎没有,用户可以节省大量经费和时间.
