GC/MS 不出峰的原因
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • GC/MS 不出峰的原因有哪些啊!
GRANT 2015/07/20
样品没进到色谱柱-进样针堵了 衬管太脏 柱子和样品不匹配 等等,具体看你的检测情况,多介绍些,大家才好帮你分析问题呵
tang566 2015/07/20
所测物质都不出峰吗? 检测进样针是不是堵了或衬管脏不脏
symmacros 2015/07/20
请问具体是什么情况?测定什么样品?在什么条件下?前面做过什么维护?
ghx5558 2015/08/04
讲的不详细。要告知什么物质/什么柱子/还有就是色谱条件。简单说两名供参考 一、加大浓度试试。 二、也可以适当增加进样量 三、清洗进样口、老化色谱柱等 四、看有没有溶剂峰来判断是否有物质进去。
odiotboy 2015/08/06
色谱柱堵住、进样针堵住、灯丝烧掉、检测器故障、色谱柱安装异常、这些都有可能导致不出峰。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • GRANT
    第1楼2015/07/20
    样品没进到色谱柱-进样针堵了
    衬管太脏
    柱子和样品不匹配
  • tang566
    第2楼2015/07/20
    所测物质都不出峰吗?
    检测进样针是不是堵了或衬管脏不脏
  • symmacros
    第3楼2015/07/20
  • qiqi202
    第4楼2015/07/21
    数据文件能打开不?杂峰可以出来不?
  • ghx5558
    第5楼2015/08/04
    一、加大浓度试试。
    二、也可以适当增加进样量
    三、清洗进样口、老化色谱柱等
  • supcool
    第6楼2015/08/04
    是所有的都不出,还是你需要的不出,柱流失峰有没有
  • 熙攘之间
    第7楼2015/08/06
    这个问题太笼统了,得看你做到哪一步,才好分析。
  • odiotboy
    第8楼2015/08/06
