ICP光谱
tang566
第1楼2015/07/28
猜想是保护电子元器件的功能。
qianghua_ustc1
第2楼2015/07/28
保险丝装在什么位置?
Jason-lee
第3楼2015/07/28
一般是防止电源的波动损坏线路板部分
千层峰
第4楼2015/07/28
防止电流过大烧坏电路
hujiangtao
第5楼2015/07/28
一般就是保护电路板吧
紀安
第6楼2015/07/28
防止漏电,漏电时断路用
依风1986
第7楼2015/07/28
这个肯定是的
第8楼2015/07/28
我知道Agilent的ICP保险丝是装在RF高压开关旁边 ,有 2个,其它ICP不清楚了
第9楼2015/07/28
特别是没带UPS电源时候,停电来电的瞬间电流很大
第10楼2015/07/28
没错,简单的说就是这样,所以随装机的时候,厂家会多配几个保险丝
