紫外可见分光光度计(UV)
vandyke
第1楼2015/07/28
这是仪器参数,不是实际测量结果。吸光度有负值不过就是检测信号大于参比信号的情况而已
engineerdr
第2楼2015/07/28
那透射比呢?200%那不就是出射光比入射光都大了么?是这样子么不懂啊
第3楼2015/07/28
当你用50%的样品调100%,再拿出样品观察不就是200%了吗?这些不过就是仪器能显示的范围而已
sgxy
第4楼2015/07/31
现在的电磁火箭和光子火箭,颠覆动能守恒定律了,动能守恒定律解释不了这个推动。光就是比较特殊的
qianguiyun1
第5楼2015/08/01
透射比不过就是一个标尺而已,平常满量程设为100%,也许见惯了。
第6楼2015/08/03
哥们儿,是不是发错地方了?咋还跑出火箭来了
第7楼2015/08/03
明白了,谢谢了
longming
第8楼2015/08/03
透过率大于100%和吸光度小于0是一码事。在移动波长时(比如在500nm调100%后移到600nm),钨灯发出的光能量变强,就会出现大于100%的情况,因为接收器将接收到的光信号转变为电信号,它显示的只是个值,如果长时间开机后灯能量增强也会有这样的情况。另外误操作也会有这样的情况,比如误将样品调零,然后将空白当样品测试。
第9楼2015/08/06
嗯 谢谢你了额
