RoHS/WEEE指令
Jason-lee
第1楼2015/08/07
理论上来讲所有的化学物质都需要符合REACH法规的要求 电池肯定属于产品这个类别 然后具体要怎么个符合法就要斟酌了
ian.cheng
第2楼2015/08/07
恩,是啊,在REACH内容中没找到相关说明。有一些SVHC物质是电池里经常用到的,是否能达到要求呢? 如果按“物品”的定义,个人觉得电池主要是靠其化学成分实现功能,应该不适合定义在物品。
鹅卵石
第3楼2015/08/13
专门的2006/66/EC是欧盟电池和蓄电池指令,按照这个来做就好了
第4楼2015/08/13
这个电池指令只是一部分,应该有2013修订的电池指令。咨询第三方回复是定义在REACH法规物品类,而SVHC清单中的物质有一些在电池中是有用到的。
ysj0404328ysj
第5楼2017/03/16
