yiukk
第3楼2023/12/27
可以的,前提是要有证标准物质,电子电气IEC标准(中国RoHS 2.0配套标准GB/T 39560系列,等同IEC)有这个要求。用化学方法测重金的标准有:
1、IEC 62321-4:2017(通过CV-AAS、GV-AFS测定聚合物、金属和电子中的汞的含量)
2、IEC 62321-5:2013(通过CV-AAS、GV-AFS、ICP-OES、ICP-MS测定聚合物、金属和电子中的镉、铅、铬的含量)
3、IEC62321-7-1:2015六价铬-比色法测定金属样品无色和有色防腐镀层的六价铬的存在(μg/cm2)
4、IEC 62321-7-2:2017(通过比色法测定聚合物和电子产品中六价铬的含量)
楼主提到用到重金属标液测试标准是IEC62321-4和-5标准。
IEC62321-4提到标线用1.5%硝酸作为标线基体,-5则没提到标线基体,没有对标液基体有要求,那么用5%硝酸基体非常合适。买标液的原则是标线使用基体不会影响标液的浓度还有考虑基体匹配,纯水基体、硝酸基体、盐酸基体的标液其实都可以用来测电子电气产品。
IEC标准和GB/T 39560系列标准都是推荐性标准,参考执行即可。
Ins_5d2a1b3c
第6楼2023/12/28
