探讨纺织品实验室节能----空调是怎么做到的,照明开关也可以吗?
纺织品检测
  • 探讨纺织品实验室节能----空调是怎么做到的,照明开关也可以吗?
    纺织品实验室很多检测项目都是用仪器检测,除了一些人工辅助工具检测,大部分都是由仪器完成检测工作,有的仪器是24小时不关机,甚至24小时运转,这些都需要电力来支持,夏天的时候我们这个城市很多工业区,甚至居民区都会拉闸限电,就是因为用电量太大,无法满足大家的用电需求,实验室是公司的重要核心部分,用电量也是非常大的。
    国家也一直提倡节能减排,很多时候我们没有那么高的觉悟,只图自身舒服,享受,总认为自己一个人就算节省,能节省多少电,所以就不在乎了。于是空调越开越低。
    关于是不是空调温度开的越低,我们就越舒适呢,这个就需要我们了解一下空调机的工作原理了,需要我们对空调有一个更深的认识,其实空调有一个电子感温探头,在开机的情况下,当它检测到室内温度高于空调设定的温度时,它就会把测到的信号传到空调的微电脑电路中,微电脑电路就会把空调的室外制冷机打开而制冷,当室内温度隆到设定温度时,感温头就又把信号传到机内微电脑电路中,从而切断室外制冷机电源,使制冷机停止工作,空调就是样开开停停来调节室内温度的。因此,设定温度越低,耗电越多。
    当然,空调的耗电量还与环境温度有关,如果环境温度25C°度,而你把温度设定为26C°,空调基本上不工作。那就理论上不耗电。
    在炎热的夏天,把温度设定为30C°,制冷机一般工作5分钟,停15分钟左右
    把温度设定在26C°时,一般工作5分钟停5分钟左右。
    设定在20C°时,一般工作10分钟停机5分钟左右。
    如果设定在空调最低温度17C°时,一般工作2030分钟才停5分钟左右,或不停。
    在夏天炎热的季节环境温度在26C°时人体的感觉是非常凉爽的,而且身体也很舒适。
    所以我们纺织品实验室规定,所有常温区域空调一律不能低于26C°,每天派值日生查看,如有违反,一律处罚。
    除此之外纺织品实验室内部照明也是电力的一大损耗,因为实验室无论是白天还是晚上,有试验的时候都是灯火通明的,多个灯管齐亮,灯管的密度也是一般办公室所不能比的,差不多一米远一个,密密麻麻。就算是漆黑的夜晚,实验室的灯光也能照耀实验室如同白昼,哪怕在工作中,甚至于我们分不清是白天还是夜晚
    我们纺织品实验室就是如此,灯光的分布密集,能把实验室照各个角落都能照顾到,亮光照耀下的实验室,对于我们实验来说,是很大的支持,让我们的纺织品检测能顺利进行
    纺织品实验室很多试验和检测都是独立的,并不是一个试验非要关联着另一个试验,所以我们有时可能只有其中一两个试验时,也要开启全部的照明工具,尤其是晚上加班的时候,甚至只有摸一个项目在开展检测,但是由于实验室建造时对开关的设计不合理,开关是一体的,一个开关就开启实验室常温区全部的灯光,哪怕只有一个试验在做,或者就一个人加班,也只能开启全部的灯光,因为开关室一体的,这样就造成了浪费,所以我就考虑能不能通过改变开关控制,来达到节能的目的呢
    第一个图就是实验室以前的开关,控制着常温检测区24个灯光的开启和关闭,第二个是恒温恒湿区,一个开关控制着16个光源,这样的开关造就了是要有一个人在实验室,就只能开启所有的光源,这样就比较浪费,白白的浪费,毫无意义的浪费
    有了这个想法,就找电工进行商讨,电工也很配合,说这个比较简单,只要保证换上的开关按钮和这个开关按钮的尺寸是一样的,就可以了,最多十分钟就可以解决
    电工找到尺寸相同的开关,很快就换好了,试了试更换效果,还真的不错
    我粗略估算了一下,每个光源60W,常温区和恒温恒湿区两个区域,那么不算白天正常上班的区域,每天加班3个小时左右,关闭30个光源,那么每天就是5.4KW,一个月至少100KW,一年至少要2000KW左右,而这些的电力的节省是几乎不用任何成本换来的,虽然钱不多,但可以节约的开支,为什么不呢!
    小结:
    实验室的电力成本比较高,仪器,空调,电脑,照明,都是要用到电才能使用的,而且有些仪器功率较大,耗电量较多,所以电力成本成了除了检测耗材和人工成本的另一大支出,在实验室成本中占很大的比重;
    资源就是成本,节约资源就是节约成本,平时我们能做的是仪器测试试验样品时可以集中时间段使用,空调做到温度开高一些,下班及时关闭空调,电脑长时间不用及时关机,而照明是我们往往最容易忽略的,所以我们每个实验人,要善于动脑,集思广益,看看那些还是可以进行改动的,能节约一点,我们的成本就会降低一些,同时也算支持国家的号召了嘛!
  • 小鱼625
    第1楼2015/08/13
    强悍! 节能,不错的方向。
  • 社区=冬季=
    第2楼2015/08/13
    字太小,照片太大,受不了啊受不了
  • dyd3183621
    第3楼2015/08/14
    不算不知道一算吓一跳,用电方面精打细算确实可节省不少电费
  • 石头雨
    第4楼2015/08/18
    我们的空调一般是对温度有要求的同时在下班前半小时要关闭。这样能省不少的能源。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/08/18
    常温区一般要求25度左右,我们控制26度
    石头雨(baby073125) 发表:我们的空调一般是对温度有要求的同时在下班前半小时要关闭。这样能省不少的能源。
  • 石头雨
    第6楼2015/08/18
    那就是符合要求了。
  • mengzhaocheng
    第7楼2015/08/21
    精打细算,勤俭持家!
  • 石头雨
    第8楼2015/08/21
    照明也对节能起到很大的作用。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/08/21
    实验室光源多,而且密集
    石头雨(baby073125) 发表:照明也对节能起到很大的作用。
  • 石头雨
    第10楼2015/08/24
    这个控制好的话还是省不少电费的。
