气相色谱(GC)
liujianbo888
第1楼2015/08/14
查看连接线 或者网卡
zyl3367898
第2楼2015/08/14
遇见过这种情况,重装软件,拔插连接线,都不行,换一主板,2万多,好了。
安平
第3楼2015/08/14
主板电池没电了。 先买一个新电池试试。 和电脑主板电池一样的,2032.
第4楼2015/08/14
然后需要配置一下。 最好打8008100439
第5楼2015/08/14
仪器是不是使用时间比较长了?
雾非雾
第6楼2015/08/14
嗯,以前问过岛津工程师,他说仪器主板上也有一块类似电脑主板上的钮扣电池的,会存在电量用尽的可能,需要更换,不过我们的2010用了十多年了,这个电池也没有换过。
rhsh
第7楼2015/08/15
我的GCMS也出现过这个情况,长时间停机之后出现的,找岛津客服吧!
第8楼2015/08/16
主板的电池几块钱,可以先换一下。
m3024024
第9楼2015/08/17
这个也太难接受了…赶着做样呢…
第10楼2015/08/17
那我这运气也太差了…池好换吗?
