GC-FID 谱图分析
气相色谱(GC)
  • 各位版友,弱弱的问一下,这个色谱图怎么理解,分离的好不好,我们要测试的四个物质 3.317min;4.088min;5.516min;7.844min 出峰。第一张图是仪器自动显示的,后面两张图是放大后的,在第三张谱图中可以看到很多小杂质的峰,还有很多拖尾,峰型也不好。这个怎么解释呢~~~
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • yatoqk
    第1楼2015/08/14
    四种目标组分分离的挺好,不过有明显的杂质峰干扰。用的什么进样方式?进样器或定量管是否进过大浓度的多组分碳氢化合物?
  • snooker
    第2楼2015/08/14
    用的是分流进样,分流比90:1 自动进样器进样,进样量1ul。
    yatoqk(yatoqk) 发表:四种目标组分分离的挺好,不过有明显的杂质峰干扰。用的什么进样方式?进样器或定量管是否进过大浓度的多组分碳氢化合物?
    第3楼2015/08/14
    进空针有杂峰吗?这四种的浓度都是多大的?可根据浓度可调节峰面积大小,使这张图谱好看些,比如前两个峰峰高高,可将浓度降低,后两个可增加浓度,提高峰高,使这个四峰在相近的高度,可提升整个图谱的美观性。
    第4楼2015/08/14
    用什么溶剂来配制这四种物质,可单独进溶剂来确定是否有杂峰?
  • snooker
    第5楼2015/08/14
    不能理解“可根据浓度可调节峰面积大小,使这张图谱好看些,比如前两个峰峰高高,可将浓度降低,后两个可增加浓度,提高峰高,使这个四峰在相近的高度,可提升整个图谱的美观性”。
    我要测试的就是这是个物质,如果随意改变浓度,追求谱图美观,那怎么准确测定样品中这是个待测物质的浓度呢。
    进空针有一个洗针溶液的峰,但是非常小,峰高只有2。这是个物质质量分数为:50%;47%;1%;2%。
    样品没有稀释,直接进样。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进空针有杂峰吗?这四种的浓度都是多大的?可根据浓度可调节峰面积大小,使这张图谱好看些,比如前两个峰峰高高,可将浓度降低,后两个可增加浓度,提高峰高,使这个四峰在相近的高度,可提升整个图谱的美观性。
  • 安平
    第6楼2015/08/14
    具体是什么样品,色谱柱具体的规格如何?
  • 安平
    第7楼2015/08/14
    目标物质如果就是这四个。或者说只关系这四个物质的话。
    分离成这样还是可以的。
    第8楼2015/08/16
    明白了,测的是样品,如果是四种不同标液,要根据出峰高低来调节标液的浓度,使整张图谱好看些。
  • qqqid
    第9楼2015/08/17
    谱图做的还不错,样品不稀释直接进,出一些小的杂质峰是正常的。
    楼主的目的不管是测主要成分的含量,还是测杂质含量,这样的谱图已经可以满足要求了。
    建议不要直接进样,一是对柱子污染比较大,二是容易超出柱容量。
  • xiao-jin
    第10楼2015/08/17
    单纯从分离上来看,本人认为还算可以的。图谱在放大后,原来看不到的杂质峰都会表现出来,只要不影响目标峰的分离和重现性,就可认为正常。个人意见。
