CNW RBS实验室专业清洗剂VS家用洗洁精
实验室经常会用到很多的玻璃器皿,清洗时一个最头疼的事,如何确认清洗后的玻璃器皿对检测样品或标准溶液无污染。那就需要有一个强有力的武器---清洗剂。1.常温浸泡4h,RBS实验室专业清洗剂与洗洁精对比。
随机抽取测试完成后的玻璃容量瓶,倒掉废液用自来水冲洗内壁,同时用酒精棉擦掉外壁标记后分别用5%RBS实验室专业清洗剂和5%洗洁精水溶液进行浸泡清洗。同时对清洗后容量瓶用2%硝酸溶液定容然后上机ICP测试。
2.超声清洗30min,RBS实验室专业清洗剂与洗洁精对比。
随机抽取六价铬测试后的玻璃比色管,倒掉废液用自来水冲洗内壁,同时用酒精棉擦掉外壁标记后分别用上面浸泡容量瓶的5%RBS实验室专业清洗剂和5%洗洁精水溶液放入超声波,小功率50度超声30min。取出后用自己来冲洗三遍,然后用去离子水冲洗三遍。然后根据水质中六价铬测试方法,用去离子水作为样品加入六价铬显色剂,显色后用UV-VIS在540nm测试吸光度。
小结:
RBS实验室专业清洗剂(手洗碱性清洗剂)清洗过程中泡沫和洗洁精一样都比较丰富,过水优于洗洁精,冲水3次以上即可以把泡沫冲洗掉且冲洗干净。去离子水冲洗后几乎无挂水现象,洗洁精清洗的后稍微的挂水现象。测试元素过程元素无残留,测试值和空白值比较接近,这个也优于洗洁精。清洗后没有残留物,清洗效果明显。同时我们关注的磷元素也比较低,符合我们的常规要求。
以上为个人观点,仅供参考,毕竟这个RBS实验室专业清洗剂这个价格是洗洁精的数倍,欢迎批评讨论。
