2、很时候我们可以下载下来,但以上面说的那种方法进行回推时,常常会出现“Forbidden”的页面,这是很多网站都存在的bug。要解决个问题就需要利用这个bug和靠你对所查找的内容比较熟悉。就举一个简单的例子:google里检索“molecular biology of the gene"时 http://www.biology.ccsu.edu/tessier/documents/bio20211/Chapter209.ppt这时我只是对最后面的"209"进行简单的更改为“201-220”就可以得到这本书完整的ppt文件。还有的最后面是出现字母,可对相应的字母进行修改即可,最难的是要对文件名进行修改,这就需要比较扎实的专业基础。
