sooloo
第1楼2006/11/02
二、学会利用搜索引擎
我发现初学者往往只是不知道怎么利用网络的资源,所以才会提出一些在老手看来比较“幼稚”的问***。
其实在网络上“淘金”还是有技巧的,而我自己是这样寻找帮助的:(在使用MSDN搜索过,并找不到满意的答案的前提下)
1、首先使用
http://www.google.com/
例如,前段时间我想找一个对话框淡入淡出的源代码,我就在google里使用了下面的关键字: AnimateWindow 例子代码 SDK
注意要全部输入进去,很快我就找到了一大堆,满足了我的要求。这种方法通常可以解决50%的问***。
2、如果用google解决不了的话(有时候会找到的太多了,以至于完全没用),那么我会在http://www.csdn.net/里面对应的版块搜索。如果问***比较常见,那么在这里通常都能得到解决。
3、如果CSDN找不到我要的东西,那么我会去下面的站点(国内)找找有没有源代码:
http://www.vchelp.net/
http://www.vckbase.com/
运气好的话,会有现成的,呵呵。
4、国内的网站找不到的话,我会去外国的网站找源代码,最经常去,并且强烈推荐的是这些:http://www.codeguru.com/
几乎有我想要的所有VC类源代码,尤其是做界面的类库!
http://www.codeproject.com/
这个的速度比较慢,但是往往也会有收获。
5、如果还是没找到,我会到外国的论坛进行搜索,我经常去的论坛有:
http://board.win32asmcommunity.net/
http://www.codeguru.com/forum
http://board.anticrack.de/
通常第一个论坛就能完全满足我的要求了(因为它是大名鼎鼎的Iczelion的汇编论坛),
特别是加密算法、PE……应有尽有,爽啊,呵呵。
6、如果……最后我会使出杀手锏,去新闻组(newsgroup):
http://www.deja.com/
这个搜索引擎能搜索到很多有用的信息。
其实老鸟和菜鸟的区别,往往只是在于会不会利用资源,搜索引擎是很重要的手段。别看很多老鸟好像从来不提问***,而且还能回答新人的问***,好像他们什么都懂似的,其实他们并没那么厉害,只不过完全可以通过自己的搜索找到答案,所以不需要提问……
最后,如果大家有兴趣,可以到下面的链接看看各种搜索引擎的利用技巧(包括怎么使自己的主页在搜索引擎中的排名提前):
sooloo
第2楼2006/11/02
三、我检索ppt的心得体会
自从学检索以来学到了不少的东西,同时也遇到了不少问***。我现在就对我前一段时间搜索ppt文件时遇到的一些问***讲一讲。请各位***手多指教。
我们在查ppt资料时,一般都想得到与查到的资料相关的全部内容,那我们就需要:
1、对检索到的东西进行层回推,放大信息量。
比如我在google里检索“molecular biology”得到了这样一个网址“http://www.icmb.ed.ac.uk/teaching/molbio/blakely.htm”我就把它回推到http://www.icmb.ed.ac.uk/teaching/molbio/”
和上一层的“http://www.icmb.ed.ac.uk/teaching/”就得到了很多意想不到的东西。还有这个网址http://misa.sus.mcgill.ca/courses/466b/finalreview.ppt
2、很时候我们可以下载下来,但以上面说的那种方法进行回推时,常常会出现“Forbidden”的页面,这是很多网站都存在的bug。要解决个问***就需要利用这个bug和靠你对所查找的内容比较熟悉。就举一个简单的例子:google里检索“molecular biology of the gene"时
http://www.biology.ccsu.edu/tessier/documents/bio20211/Chapter209.ppt这时我只是对最后面的"209"进行简单的更改为“201-220”就可以得到这本书完整的ppt文件。还有的最后面是出现字母,可对相应的字母进行修改即可,最难的是要对文件名进行修改,这就需要比较扎实的专业基础。
3、不要瞧不起中文艺工作者网站。以英文作为关键词进行搜索时英文网站总是出现在最前面,而等看到中文网站时都已经失去了耐心,我们有时候可搜索中文网站,往往会得到很多意想不到的东西。特别是我们隔岸相往的同胞做的ppt也是相当的漂亮!
4、放宽检索范围。
5、我们最后要解决的是下载问***。很网站提供很多下载链接,下载速度一般只有3、5kb, 最糟的只有几百字节。而一般的网页只能同时对两个文件进行下载。解决的方法是重新打开IE然后在新的窗口打开链接,有一次我同时打开十几个窗口进行下载,很快就把所有的内容下载下来。这种下载方法要慎用,这很容易造成对网站的恶意下载。
6、很多网站提供ppt下载的时候也同时提供动画在线观,看着这么多的漂亮东东却无法下载。不是很可惜吗?有关这方面的内容wfj2000在其它帖子已提到过我就不说了。
恳请各位***手对我提出宝贵意见。
sooloo
第3楼2006/11/02
第二讲:今天主要讲定点搜索和遍搜索的区别及应用。
所谓定点搜索,即指定找某个数据库相关信息,或某篇文章。
遍搜索是指在网上任意逛逛,找些pswd,或者无心插柳柳成荫。
(1)定点数据库和期刊搜索。还是同第一讲一样,主要分析关键词的选择。当然关键词之一是这个数据库的名称。大家注意了:数据库名称一定要用全称和简称都******。
关键词之二是free,ID,password,user name。
为什么这个关键词?其实这些只能称作是一个关键词,因为它们具有同性或不相容性。如elservier数据库,你最好不要用username和password,因为它主要是采用IP限制的。因而你的重点放在pxory!而不是上述的任何一个。而找某一杂志,则多用user name 和ID/pas
sword合用(注:ID/password只可用一个!),因为杂志往往个人购买,便拥有帐号了。
关键词三:这些数据库可能出现的地方?大学图书馆最多!即使是杂志,图书馆也较个人帐号多。那么图书馆主页上有哪些关键词?library,database,trial,free....,可看看国内一些图书馆的主页,仔细分析比较,便能找到一些共性的东西。
(2)定点文章搜索。
文章,在国外通用PDF格式,因而文章搜索必须用PDF这个核心内容。即找后缀为PDF的东东,语法:filetype:PDF 这是关键之一
关键词之二:找你所需文章的***或文摘中最怪的词!而不是常用词。(不要用很专业的词往往能找到相近的文章,所谓无心插柳了)
命中率***,但最好是***目中出现的词,为什么?因为往往许多个人站点收录了不少文章,而这些文章往往是以***目名称作为索引的。
OK!大家感觉如何?下次再讲!
sooloo
第4楼2006/11/02
第三讲 实战演习-----专业文献搜索技巧。
专业文献与普通文献不同,很难查到。这是本人长期搜索的技巧,十分有效,查专业文献实在好!
1. 查找某本专业刊物的登录密码,如Brain Res
首先选关键词:杂志名(Brain Res),登录(sign in),密码(password)
这样成功率并不***,其实细细看来,不应有登录,因为许多提供密码的地方,并不出现登录这个词,而多出现用户名(user name),而且杂志名多用全称(brain research),再******
!哦,成功了!
2. 查找某篇文章的全文,尤其是外文文献,许多全文服务均需收费。
当然可先按第一种方法搜索一下,看看有无密码可寻,若无,则找到该篇文章的特殊字段(key words),然后搜索PDF文件。不过这有几个条件,一是该杂志确已上网,有明确地址 ,其二,一般需在1997年以后文献才可。
举例:Gattullo D, Pagliaro P, Marsh NA, Losano G。New insights into nitric oxide and coronary circulation.Life Sci 1999;65(21):2167-74。
这篇文章是收费的。采用:inurldf:Gattullo Pagliaro coronary,结果24项,找到其中的第2页,有下面一项Life Sciences [Volume 65, Issue 21, Pages 2167-2268 (1999)]
... 1. New Insights into Nitric Oxide and Coronary Circulation, Pages 2167-2174 D. Gattullo, P. Pagliaro, NA Marsh and G. Losano 2. ...
147.46.94.112/journal/sej/j_l/l339.htm - 14k - 网页快照 - 类似网页
打开网页快照,第一篇即是其目录,下载即可!OK!成功
3. 查找专业软件的破解软件或注册码
常规软件的注册码很好找,但专业软件太少,而且注册码也少,破解更少,如何找?
如找origin 6.1版的破解版,或注册码。不管采用网易、搜狐等软件搜索,均找不到该软件。那么只好借用特殊搜索了。
分析:一般有些破解软件的页面一般至少有以下一些信息:软件名称,版本,序列号(serial number, OR sn),破解(crack, OR CRK),提供下载的地方有.ZIP字样(压缩文件为多
)。为了方便起见,也防止版本太精确反而不易搜索的特点,在googlek 输入origin 破解, 哦!OK!成功!如果其它的软件一次搜索的结果太多的话,则***虑加6.1以减小其搜索范围。或搜索结果太少且不是需要的话,将破解换为"注册码"******,一般效果不错。
4. 查找中文文献的免费全文如我知道重庆维普提供免费全文服务,但目前许多站点都不能用了。另外,还有万方数据库、CNKI也提供,那么我如何查到这些数据库的免费入口呢?
这需要一定的技巧,采用google或百度******:输入:重庆维普 密码哦!66项!仔细找一找,必有结果!OK!
sooloo
第5楼2006/11/02
第四讲 百度与google比较 。
大家好,这一讲讲百度与google比较
搜索英文不必说用google,搜索中文呢?
很多人并不了解它们更新的情况,google发展早,因而它贮存了大量旧的信息,百度发展迟,信息较新。
更新速度:对中文google一般半月至一月一更新,而且仅搜索到三级链接,三级以下便不在搜索,那么我如何看到最新的google搜索的结果呢?这个站点:http://www3.google.com/,可见google采用不同服务器逐步更新的。百度的更新较快,半月一次,最快一周。那么如何衡梁这半月与一月的差剧与价值?
对于一些***用数据库,有效期短,或象万方等一月一换密码,最好选用百度,现在维普老是打一枪换一个地方,因而也只好用百度了,google往往搜索出来的结果已过期了。而能长期使用的密码或数据库,一般象国外的(国内有没有,我真不知道),最好用google,
毕竟技术更老道一些,搜索出的结果更多,更广!
sooloo
第6楼2006/11/02
第五讲 补充讲一点关键词的选择。
关于关键词,最近看到***手huangwei98 公布的一些关键词,很值得参***。但总之一句话,
***手=技巧+时间,有时多看看,往往获得其它的密码,这是太正常的事了。
关键词组合:
nurse journal password
new medicine password
What's New medicine password
périodiques électroniques password( 注意了,不是英文字母样!)
biomedical library password
LWW Journal Collection password
Bibliotekets databaser password
Kluwer Online password
journalwebsite password
基本路子仍是数据库+password+补充性关键词(或称定向性关键词)
所谓定向性关键词是将你的检索范围定于某一可能的区域,如图书馆、个人站点,以缩小检索范围。如单个杂志,可定位于个人,若是数据库检索,则宜加library,因为个人是不会买数据库的。同时另一个定向是生物和医学,所用的关键词medicine,biology,biomed.
当然仍可加第三定向关键词,如杂志(journal)、免费(free)、在线(online),但一定要注意第三关键词的特征性不强,要选择使用,不可过用,否则会将一大批可能有用的站点排除掉,切记!
但这主要针对国外的,而国内的一般多在各大学图书馆内,常用密码、免费、杂志、数据库名等搜索,效果较好。
但对于有些杂志,如sciencedirect,Ideallibrary多采用IP验证方式,一般密码并不能用,这时多采用代理服务器方式,因而如何找到有效的代理太重要的。如清华的elsevier便是代理。下下一讲讲如何找代理。
sooloo
第9楼2006/11/02
第八讲 百度和google语法的应用。
这是第九讲了。先插几句废话,本论坛的目的是培养真正懂得搜索技巧的人员,当然搜索技巧不只是密码之类,还应包括检索常用文件,pubmed等,这也是水平和本领,切不可以找密码为乐。我们应该培养全方位的文献检索能力,否则即使有密码,也未必找到自己所需的信息,网海茫茫,有用者若斯!
现在进入正***,今天讲百度和google语法,其实这在从google入门到精通中都有所阐述这是重提,以示重视,并无太多的新意,只是将大理论与实际相结合起来。
找特定文件名的文件,尤其是PDF、ZIP、swf、DOC、TXT、RAR、EXE、RM、Mp3,MOV,PPT这些文件名都是网友想找的重点,至于各是什么类型文件,请上网查一下便知道了,这里不多说了。尤其老板让你做个powerpoint,找不到图怎么办?用google去搜索。
方法是利用语法filetype:后缀名。
如找PDF文件,在正常关键词后面加filetype:PDF即可,搜索结果全是PDF文件。这是我写的另一篇,可参***:
http://bbs.bioon.com/bbs0/dispbbs.asp?boardID=10&RootID=839&ID=839&page=1
找特定***目的网页语法intitle:网站
查找友情链接:
"link:"(英文单字link后加冒号)用于搜索链接到某个URL地址的网页。可以了解有哪些网页把链接指向您的网页查找特定站点:
site:www.*.com
如 金庸 古龙 site:sina.com.cn
但不可加入http://或/这类,否则是错的。
“cache”用来搜索GOOGLE服务器上某页面的缓存,通常用于查找某些已经被删除的死链接网页,相当于使用普通搜索结果页面中的“网页快照”功能。
示例:查找GOOGLE缓存的中文yahoo首页
搜索:“cache:www.yahoo.com.cn”
info用来显示与某链接相关的一系列搜索,提供cache、link、related和完全包含该链接的网页的功能。
示例:查找和新浪首页相关的一些资讯。
搜索:“info:www.sina.com.cn”
结果:有www.sina.com.cn的网页信息。
示例:查找美国教育网上的宇宙大爆炸jpg图片
搜索:“BIG BANG filetype:jpg site:edu”
结果:搜索有关 BIG BANG filetype:jpg site:edu 的图片
sooloo
第10楼2006/11/02
第十讲,专讲一个特殊语法,很有用:inurl。
“inurl”语法返回的网页链接中包含第一个关键字,后面的关键字则出现在链接中或者网页文档中。有很多网站把某一类具有相同属性的资源名称显示在目录名称或者网页名称中,比如“MP3”、“GALLARY”等,于是,就可以用INURL语法找到这些相关资源链接,然后
,用第二个关键词确定是否有某项具体资料。INURL语法和基本搜索语法的最大区别在于,前者通常能提供非常精确的专***资料。
示例:查找MIDI曲“沧海一声笑”。
搜索:“inurl:midi 沧海一声笑”
结果:已搜索有关inurl:midi 沧海一声笑的中文(简体)网页。
示例:查找微软网站上关于windows2000的安全课***资料。
搜索:“inurl:security windows2000 site:microsoft.com”
结果:已在microsoft.com内搜索有关inurlecurity windows2000 的网页。
注意:“inurl:”后面不能有空格,GOOGLE也不对URL符号如“/”进行搜索。例如,GOOGLE会把“cgi-bin/phf”中的“/”当成空格处理。
而一般众多密码或数据库往往出现在链接之中,如查Ideallibrary
inurl:ideallibrary proxy passowrd(ID)
“allinurl”语法返回的网页的链接中包含所有作用关键字。这个查询的关键字只集中于网页的链接字符串。
示例:查找可能具有PHF安全漏洞的公司网站。通常这些网站的CGI-BIN目录中含有PHF脚本程序(这个脚本是不安全的),表现在链接中就是“域名/cgi-bin/phf”。
语法:“allinurl:"cgi-bin" phf +com”
搜索:已向英特网搜索allinurl:"cgi-bin" phf +com. 共约有37项查询结果,这是第1-10项 。 搜索用时0.36秒
这语法若能活用,用途十分大!
