爱吉仁色谱耗材之样品瓶试用报告
试剂/耗材采购
  • 爱吉仁色谱耗材之样品瓶试用报告
    试用者信息: 药物分析小小研究员一枚,API与制剂分析方法开发与验证,,ANDA申报分析测试服务等等琐碎细活。
    试用产品: 2ml液相样品瓶(试用各类型液相色谱仪)。
    试用原因: 由于样品瓶盖偏大原因影响液相自动进样器抓取样品瓶。
    试用链接: http://bbs.instrument.com.cn/topic/5863720_1?UID=&sortby=asc
    在进入正文之前,首先得感谢爱吉仁及仪器信息网给了我这么一个试用机会,这算的上我人生中的小surprise!
    刚收到货时,还以为只有2ml样品瓶,想不到还有其他类型的,果然产品丰富,可惜暂时还用不上。
    第一感觉样品瓶装在这么一个盒子里确实上了那么一档次,图右是平时用的。不过稍微不好的是瓶子不能固定住,其实这个盒子再设计成一个样品瓶架,增加实用性。
    瓶子洁白晶莹剔透,刻度清晰明了,预留标签处作用大大的,瓶子拿在手上感觉轻盈,经过测试其弹跳能力不错,1m处掉落没有损坏,杠杠的。
    样品瓶盖硅胶垫已经装好,方便及时使用,样品瓶盖边缘没有突出部分,如图右边,所以减少了A液相机械臂抓取样品瓶时卡住而造成仪器的故障。由于有些硅胶垫白色一面在上,而这个在下面,所以希望这里能有一个提醒的小Tip。重复利用瓶盖时不至于搞错方向。
    再次感谢爱吉仁及仪器信息网
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/08/24
    楼主您好,我是论坛管理员,感谢您参与仪器论坛的活动呢,但是咱们试用心得可以写得再丰富一点,让网友有更好地了解,咱们500字就可以参加原创大赛,得金币,抽兑奖哦~~~~~
  • vm88
    第2楼2015/08/25
    最好有试验步骤与图谱。
  • wewe0-
    第3楼2015/08/25
    2ml进样瓶试用体验
    1、 密封性:装入1ml正己烷,盖好瓶盖,放置两天未见正己烷减少。
    2、 兼容性:在Agilent HPLC、岛津的GC、GCMS的自动进样器上完全通用,未发现异常。
    3、 背景测试:瓶子装入1ml正己烷放置一天,GCMS分析未发现异常。瓶子装入1ml乙醇放置一天,GCMS分析未发现异常。
    试用总结:在Agilent HPLC,岛津的GC、GCMS上均使用正常,使用过程中未发现引入的杂质。
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第4楼2015/08/25
    您是楼主吗?
    wewe0-(wewe0-) 发表:2ml进样瓶试用体验
  • vm88
    第5楼2015/08/25
    为何是两个号,是两个人还是一个人?
