雨木霖
第1楼2015/08/26
帮你转到液相色谱板块吧
liuwei10987
第2楼2015/08/26
1、柱前端填料塌陷。2、进样量过多。3、流动相PH不合适。最好上图看看。
知足常乐!
第3楼2015/08/26
有很多种可能,如:柱头污染、填料堵塞或塌陷、样品过载等情况,具体的情况还需要仔细排查
一片枫叶
第4楼2015/08/26
柱头污染 塌陷,流动相PH不合适,溶剂效应都会出现峰分裂。
geass
第5楼2015/08/26
如果以前用过的柱子,突然出现这情况的话,很大可能是柱子污染了,或保护柱污染了,尝试更换保护柱柱心或色谱柱。
zhangmy323201
第6楼2015/08/28
峰分裂,最直接的原因,色谱柱被污染。如果有预保护柱,拆下后进样试试,峰仍分裂;延长冲洗色谱柱时间。
天涯尽头
第7楼2015/08/28
最好把实验信息具体写一下 单纯说柱子的话 柱子结构塌陷 柱头污染 或是柱子连接有死体积都有可能出现
nixiaolong
第8楼2015/08/30
原因很多 常见的是柱头污染导致柱效下降,流动相不合适造成分不开
flyaway
第9楼2015/08/31
原因太多了。
水吻天空
第10楼2015/09/01
今天我也碰到过这种问题,是因为PH太低了
