夕阳
第4楼2006/10/24
(1)为何选择532nm的激发波长?
(2)根据“斯托克定律”一般发射峰的波长要大于激发波长,因此即使你激发波长选择为532nm的话,发射波长也要从540nm开始向长波长方向扫描,怎会在低于532nm波长区域出峰呢?
(3)在荧光应用中绝大多数的发射峰波长应该大于激发波长,这称为“上转换”;发射波长低于激发波长的应用也有,称为“下转换”,不过此种测试方法较为罕见,需要特殊的要求和条件;根据你的帖子来看,分析水没必要使用“下转换”方式
(4)纯净水根本不存在荧光物质,只有拉曼峰;即使是湖泊的水如果较为纯净或杂质较少的话,基本测不出什么荧光信号
(5)如果你执意要测湖水的荧光物质,建议你首先将激发波长设定为350nm,发射波长从360nm开始扫描到700nm看看;不过如果在397nm附近出峰的话,这个峰是水的拉曼峰,千万不要错认为是荧光峰;
(6)不是任何物质都可产生荧光的,希望你参考一下【荧光分析手册】这本书,那里面有详细的荧光理论介绍
(7)不知你从事何种分析领域,也不知你要分析何种物质,只能乱猜测的发表一些不成熟的见解,仅供你参考吧!
