JOE HUI
第2楼2024/08/27
如果连续两次测定都出现了光谱中段有断层的现象,可能是由于样品本身的特性或者实验条件导致的。以下是一些可能的原因和建议的解决方法:
-?样品问题:样品的制备过程可能会影响光谱的质量。确保样品的纯度和均匀性,并检查样品是否存在杂质或污染物。
-?实验条件:检查仪器的设置,包括激发波长(Ex)和发射波长(Em)的选择范围。确保选择的波长范围能够覆盖样品的荧光特征。可以尝试调整 Ex 和 Em 的值,或者使用不同的激发和发射波长进行测试。
-?仪器问题:仪器的性能也可能会影响光谱的质量。检查仪器是否正常工作,是否需要进行校准或维护。
如果问题仍然存在,建议咨询专业的光谱技术人员或仪器制造商的技术支持,以获取更详细的帮助和建议。
