Platisil NH2 色谱柱的相关知识——9月加3钻石币
厂商论坛
  • Platisil NH2色谱柱特点
    Platisil NH2柱采用了独特的氨基键合技术,有效地减少了氨基键合相的水解,具有增强的稳定性和柱寿命。其表面的氨基基团会与其他含氢键化合物(如糖类化合物)发生氢键作用力,无论是在正相、反相或离子交换条件下,均可实现对该类化合物出色的保留和选择性。
    • 独特的氨丙基硅烷键合技术,增强的稳定性和柱寿命
    • 多重保留机理,同时适用于正相、反相和离子交换分离模式
    • 适用于反相模式下分离亲水性和极性化合物,如碳水化合物和单糖、寡糖、糖醇等糖类化合物;正相模式下分离烃类化合物和维生素A和D
    Platisil NH2填料规格
    糖类
    色谱柱 如图所示
    规格 250 x 4.6 mm, 5 μm
    流动相 乙腈/水 = 75/25
    流速 1.0 ml/min
    温度 40℃
    检测器 RI
    样品
    1. 果糖
    2. 葡萄糖
    3. 蔗糖
    4. 麦芽糖
    5. 乳糖
    糖醇类
    色谱柱 如图所示
    流动相 乙腈/水 = 85/15
    流速 1.0 ml/min
    温度 40℃
    检测器 RI
    样品
    1. 赤藓糖
    2. 木糖醇
    3. 果糖
    4. 山梨糖醇
    5. 甘露糖醇
    低聚麦芽糖
    色谱柱 如图所示
    流动相 乙腈/水 = 55/45
    流速 1.0 ml/min
    温度 40℃
    检测器 RI
    样品
    1. 麦芽糖
    2. 麦芽三糖
    3. 麦芽四糖
    4. 麦芽五糖
    5. 麦芽七糖
    Platisil NH2柱与其他商品柱对比
    核酸碱基
    色谱柱 如图所示
    规格 150 x 4.6 mm, 5 μm
    流动相 乙腈/20 mM甲酸铵 = 80/20
    流速 1.0 ml/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品
    1. 胸腺嘧啶
    2. 尿嘧啶
    3. 腺嘌呤
    4. 胞嘧啶
    水溶性维生素
    色谱柱 如图所示
    流动相 乙腈/25 mM磷酸二氢钾(pH=2.5) = 70/30
    流速 1.0 ml/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品
    1. 维生素B2
    2. 维生素B3
    3. 维生素B6
    4. 维生素B1
    流动相 乙腈/20 mM乙酸铵(pH=6.8) = 80/20
    流速 1.0 ml/min
    温度 室温
    检测器 UV 228 nm
    样品
    1. 水杨酰胺
    2. 水杨酸
    3. 4-氨基水杨酸
    4. 乙酰水杨酸
    类固醇类
    色谱柱 如图所示
    流动相 己烷/乙醇 = 90/10
    流速 2.0 mL/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品
    1. 11-酮孕甾酮
    2. 孕酮
    资料库
  • 999youran
    第1楼2015/09/01
    这个就是今天的标准答案了
  • dahua1981
    第2楼2015/09/01
    这个是官网上的全部了
    999youran(999youran) 发表:这个就是今天的标准答案了
  • Insm_7784893b
    第3楼2022/03/15
    谢谢老师分享!
