直读光谱
liujun0416
第1楼2015/09/08
是不是应该清洗下透镜了
wccd
第2楼2015/09/08
可以试试此方法,看有没有改善。也许是氧气不纯或排气不畅引起的。
hsz123456
第3楼2015/09/08
清洗激发室,再将氩气过滤器换下来清洗用吸尘器吸出排气管的废弃物,换上备用氩气过滤器,再看你的氩气压力能否满足分析要求?还是没办法只有重作漂移校正。
沧海青城
第4楼2015/09/09
火花台和废气管接口都检查清洁下,再做个标准化吧
mlb2003
第5楼2015/09/27
解决了没有?
dfgj
第6楼2015/09/28
透镜脏了的可能性比较大,不知楼主最后是怎么摆平的?
