【讨论】甲醛去除的方法
  • ren_meimei
    2006/10/19
气体检测
  • 我知道的有活性炭吸附,光触媒催化,臭氧氧化也可以吧,大家还有没有什么高见?
  • ren_meimei
    第1楼2006/10/19
    低温等离子体技术是不是也可以啊?
  • zhangyouping
    第3楼2006/10/19
    什么样的物质中的甲醛出去方法不同
  • 求知的小鱼
    第4楼2006/10/19
    甲醛很难去除,要从根源上控制。吸收、催化、氧化只是处理了挥发出来的甲醛,但源头仍然在,所以要从挥发源上控制或消除甲醛的逸出。
  • 第5楼2006/10/19
    好象测空气里甲醛就是用水做吸收液,能不能用加湿机来除甲醛呢
  • hkwombat
    第6楼2006/10/19
    If for garment, wash it by water.
    If for wooden furniture, expose it in the sunlight.
    翠版主译:
    如果因为衣服,用水覆盖洗它。
    如果木制家具,在日光下通风。
  • zhangb6903
    第7楼2006/10/19
    TiO2做催化剂,氧化为水和CO2
  • 3044liu
    第8楼2006/10/19
    的确是个问题!
    现在房子装修常发生甲醛中毒事故!
  • ren_meimei
    第9楼2006/10/23
    就是用在室内净化室内空气的技术啊,用在净化器里的
  • liuhaiming_0309
    第10楼2006/10/23
    甲醛的释放时间是3-15年,市场上的方法现在都是治标不治本,最好的办法是把污染源清除。
