透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2015/09/11
两者操作上是一样的。只是aligment更全面。direct 把主要的列出来。
laikankan999
第2楼2015/09/11
谢谢大侠, 假如一开始我的direct alignment是好的,如果做了alignment, 那我是不是需要重新作direct alignment呢?两者是不是alignment比direct alignment更高一些呢?另外我在FEG register里面保存的是direct alignment的设置,而不是alignment的设置,不知道这么说对不对?谢谢
第3楼2015/09/11
是的。做了align,就不需要direct了。做之前先选择你要保存的文件。工厂级,维护工程师级,管理员级。普通用户级。工厂级不能动。其他随便。做完后点done。就保存了。最好再save,再apply。我们的是LaB6灯丝。可能与场发射的不一样。我的个人理解。仅供参考。
