直读光谱
wccd
第1楼2015/09/12
光直读谱仪的标准化系数不是一个定值,但是一般来讲这个系数越接近于1越好,如果偏离太多的话可能就测不准了。
m2994768
第2楼2015/09/13
我们是这个值大于1.4就要擦透镜,我现在不知道这个值是多少。一般都是一起打印出来的。现在不用打印机了,在电脑里也找不到在哪里
第3楼2015/09/17
曲线系数是出厂数据跟用户现场数据做比对之后得出的校正系数。系数越接近1说明机器状态越接近出厂状态, 但是由于外界环境及设备老化等原因这个系数不可能总是1附近, 如果进行过火花台和透镜等的清洁 ,入缝位置的校准, 氩气质量, 真空度又符合要求, 这时实测的系数是多少就是多少, 软件会根据这个系数自行校准工作曲线 。
第4楼2015/09/17
打印出的完全标准化系数极其重要,建议用户建立一个专门的档案存放,它反映了仪器的变化过程,而且上面的两个系数直接反映了目前仪器的状况。第一个工作曲线偏转系数,它的取值范围一般为0.8~1.5之间,若超过此范围,则需要进行仪器的保养工作。第二个工作曲线平移系数为接近于0的一个数值,若太大则反映出不是氩气的纯度不够就是加工样品时的样品污染。
第5楼2015/09/17
打印数据输存储地址,仪器一般默认的地址是C:\TMP文件夹,你可以到里面去找一找看,重点看文件格式、文件名及生成日期。
